怎么测试纹波?
怎么测试纹波,我测试开关电源,纹波都比较给的说明书大,是怎么回事?求大侠知道,还有怎么改善纹波?
全部回复(39)
zrk787
可以先用示波器将整个波形捕获,然后将关心的纹波部分放大来观察和测量(自动测量或光标测量均可),同时还要利用示波器的FFT功能从频域进行分析。
纹波的问题,电路板本身的问题、运行环境的问题,建议看看系统辨识与滤波的书。
@zrk787
加大输出的电容和电感!
最好去看书吧,开关电源第三版里面应该有讲的。测试仪器上也有吧
蒋洪涛
@zhaojiahighaim
搞三极管放大滤波效果,这是最好的
hk123456
接地管脚一定在附近的地。最好最直接的地。探针短。在探针上并10u+0.1u的电容。
用示波器的交流当测
可能跟方案的设计有关系吧。
@bridgeless
加大输出的电容和电感!
减少开关纹波?
fjfhjmh
@208971
减少开关纹波?
是供电电源文波吧
加合适电容滤除
加大输出的电容和电感!
xh_123
示波器管脚弄断。+ -脚很短。20M示波器测试。示波器并电容。
bridgeless
用地线环试一下!
datian
加大输出电容是改善纹波的方法之一。
@datian
加大输出电容是改善纹波的方法之一。
加各种类型的滤波电路撒。
wuyh123
@flowerhuanghua1
加各种类型的滤波电路撒。
串0.1u+10uf电容,20M档位,1M欧探头。
有测试标准。还有就是要看你测试方法对不对。测试治具是否有问题?
@南极的问候
测试输出纹波,注意一定要用三芯电源线,示波器接地,测试会准些。
@wuyh123
INTEL对电源输出纹波测试治具标准是这样,一定要在治具上加一些BYPASS电容。
luoyan1980
@地瓜patch
用示波器的交流当测
要用标准的测试治具,INTEL有测试标准,按照标准来做就好。
luoyan1980
@bridgeless
用地线环试一下!
这样做,对减少输出纹波有一定好处。
yhypower
@fjfhjmh
是供电电源文波吧
供电纹波没有要求,只要供电稳定,控制IC能正常工作就好。
@chenyingxin7610
并10u+0、1u的电容,开20M带宽限制。注意就近测量。
改善纹波,可以增大滤波器容量,L或C;同时地也要做好;
另外测量要准确。哈哈
buer1209
根据你手头的仪器来吧  用示波器捕捉  做做FFT分析一下
@chenyingxin7610
变压器副变输出一般讲究接快恢复二极管、滤波电容,最后加一个稳压管,可以一试。
chinashiyc
@buer1209
滤波不够,加大电容,以及加些小的滤波电容
shipai2052
2015-06-10 08:42
所谓纹波电压,是指输出电压中50赫或100赫的交流分量,通常用有效值或峰值表示
shipai2052
2015-06-10 08:43
@hk123456
0.1u的电容是为了旁路高频信号,并10U会不会影响了测试?
