今天搞一款恒流电源,用光控控制输出50V 1.2A,用MOS做开关,结果MOS发热厉害,求各位大大解惑
做了个恒流50V 1.2A ,要求晚上就自动亮,前面恒流部分都正常,控制部分用光敏电阻,LM358 MOS做开关来控制,但用1ON60装了个小散热器点下温,做开关的MOS温度居然还有130度,请各位大大看下控制部分用的参数对不对,支个招,谢谢各位大大们咯,小弟急呀。小弟在这附上后面控制部分的原理图,求指点
全部回复(8)
把10N60换成Rdson更低的IRF540等试试,损耗会小很多。
此处的损耗有没有去测试一下?MOS管在这里的作用仅仅是做导通所用吗?没有开关频率的那种用法吗?
测量管压降,相信你会明白哪出了问题的
帖子已被推荐到帖子底部经典图库。更多请点击哦:http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
@qinzutaim
测量管压降,相信你会明白哪出了问题的[图片]
您好,我测试了下,VGS 10V多,VDS  1。2V多,说明MOS管完全导通了呀 ,怎么还那么热。
cjw318
@zhangyingxinniu
[图片]您好,我测试了下,VGS10V多,VDS 1。2V多,说明MOS管完全导通了呀,怎么还那么热。
才1.2A压降竟然达1.2v,说明MOS管有问题!此时管耗近1.5w,无散热器的话就会很烫,装散热器了吗?
结型三极管都没有这么大的压降呵,MOS压降通常在0.4v以下。
看你的电路比较器没有引入正反馈(迟滞回差),也没有滤波,导致光线变化时处于临界点引起震荡,使MOS管发烫,用示波器看看。
为了证明是否这样,可以将栅极1k电阻直接接到+15v上,再看此时的MOS管压降和发热程度。
hypower
@zhangyingxinniu
你用IRF540试试呢
@zhangyingxinniu
说明MOS内阻太大,换另一种型号的,你的输出不到100V,可选用100V-200V的管子.
