代替PULSE 平面变压器规格书
全部回复(39)
jiaoao
自己顶
shower
@jiaoao
自己顶
支持
jiaoao
@shower
支持
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1175062248.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我公司平面变压器图片
jiaoao
@jiaoao
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1175062248.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">我公司平面变压器图片
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1175062886.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
jiaoao
@shower
支持
呵呵 最近好吧  我们在进步 让我们逐渐国产化 代替进口
mil-std-
@jiaoao
呵呵最近好吧  我们在进步让我们逐渐国产化代替进口
看照片做工不错
jiaoao
@mil-std-
看照片做工不错
自豪的是 外观性能绝对不比美国PULSE的差
@jiaoao
自豪的是外观性能绝对不比美国PULSE的差
你好,10W DC-DC模块, INPUT=27V,OUTPUT=12V,工作方式反激
用什么样的变压器,要求体积小.
jiaoao
@灭绝师兄
你好,10WDC-DC模块,INPUT=27V,OUTPUT=12V,工作方式反激用什么样的变压器,要求体积小.
EPC13
@jiaoao
EPC13
你好,能不能将资料发到油箱
zhoufr-2004@126.com
jiaoao
@灭绝师兄
你好,能不能将资料发到油箱zhoufr-2004@126.com
好我安排人发
jiaoao
@jiaoao
好我安排人发
小知识
同样测试条件下磁心AL值或者器件L值不同原因分析
我们用LCR测试L值时按照IEC标准,测试时根据E=4.44NBAef,通过调整E和f两个参数来调整B值使其B<2.5Gas,在时间测试时我们设定的电压为仪表内部电动势(如401电桥)如图中的ε,电感产阻抗分压UL,仪表内阻r分压Ur,因此不同厂家进行测试时由于测试仪表的电动势虽然相同,但是如果仪表内阻r不同,则UL不同,于是测试的L值便有差别,即使是同一品牌同一型号的仪表也可能内阻不同,最后测试的L值不同就不足为奇了.
避免办法:
没有条件的使用普通电桥,供应方和使用方使用同样牌号的电桥,或者进行对比找出误差范围.
有条件的企业使用高档电桥,这种高档电桥可以使用能够显示UL的测试仪表或者电流的仪表,如HP4284A 、HP4285A、YY2816等高档仪表或者通过观测仪表显示的电路中的电流(在相同电流下测试).
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/406781177654096.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
xing_xf
你好,我想做一种电源模块,不要求隔离,输入16-35v,输出24v,10a
请推荐一种变压器,我现在有两个想法,一种是有源钳位正激,一种sepic(可能需要大磁芯),请考虑根推荐一种方案,谢谢你
jiaoao
@xing_xf
你好,我想做一种电源模块,不要求隔离,输入16-35v,输出24v,10a请推荐一种变压器,我现在有两个想法,一种是有源钳位正激,一种sepic(可能需要大磁芯),请考虑根推荐一种方案,谢谢你
正激比较好 电路比较成熟
但是是隔离的呀
不过变压器 你什么电路我们都没有问题
yafxy
@jiaoao
waily2008
@mil-std-
看照片做工不错
FEATURES
■ Power Rating Up to 15 Watts
■ High Efficiency
■ Footprint 14.60 mm X 16.80 mm
■ Lower Profile of 6.0 mm
■ High Isolation (operational) 1500 Vdc
■ High frequency 200 kHz - 5.0 MHz
■ Operating Temperature - 40 ℃to +125℃ DESCRIPTION
The PT146S series of planar transformers are optimize
for power supplies of high performance DC/DC converters.
Due to an optimised core, winding geometry and interleaving
technology, they are able to offer a high efficiencies up
to over 98 percent, high power density of 400 watts per
cubic inch, but lower profile of 6.0 mm only. The series are
consisted of 12 part numbers, are intended for use of
DC-DC converter supply with forward, full-bridge, half-bridge
and push – pull power supplies. Topologies in application
with input voltages between 18 and 75 volts, and output
voltages from 18 volts down to 1.2 volts.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1744351180617599.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
cb120400
@waily2008
FEATURES■PowerRatingUpto15Watts■HighEfficiency■Footprint14.60mmX16.80mm■LowerProfileof6.0mm■HighIsolation(operational)1500Vdc■Highfrequency200kHz-5.0MHz■OperatingTemperature-40℃to+125℃DESCRIPTIONThePT146SseriesofplanartransformersareoptimizeforpowersuppliesofhighperformanceDC/DCconverters.Duetoanoptimisedcore,windinggeometryandinterleavingtechnology,theyareabletoofferahighefficienciesuptoover98percent,highpowerdensityof400wattspercubicinch,butlowerprofileof6.0mmonly.Theseriesareconsistedof12partnumbers,areintendedforuseofDC-DCconvertersupplywithforward,full-bridge,half-bridgeandpush–pullpowersupplies.Topologiesinapplicationwithinputvoltagesbetween18and75volts,andoutputvoltagesfrom18voltsdownto1.2volts.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1744351180617599.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
顶一下
jiaoao
@jiaoao
正激比较好电路比较成熟  但是是隔离的呀不过变压器你什么电路我们都没有问题
功率变压器英文设计资料
很正统 对于初学者也许很有用 406781186978223.pdf
mil-std-
@jiaoao
功率变压器英文设计资料很正统对于初学者也许很有用406781186978223.pdf
资料不错 看过
jiaoao
@mil-std-
资料不错看过
性能基本一样 价格不到它的1/2
jiaoao
@jiaoao
性能基本一样价格不到它的1/2
哦 看来国内使用PULSE产品的电源厂家不多呀 呵呵
jiaoao
@jiaoao
哦看来国内使用PULSE产品的电源厂家不多呀呵呵
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/406781209347966.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
大的尺寸是100mm*65mm*21mm  重量450克  功率是2500W-3000W (100kHz) 2000W 50kHz   散热采用铝制散热器  温升50-60度
小尺寸的是84*60*15  230g  功率是1000W-1500W (100kHz) 800W-1200W 50kHz   散热采用铝制散热器  温升50-60度
由于该变压器的绕组采用铜泊 绝缘材料为H级 180度的聚酰亚胺材料 所以实际变压器的最高工作温度超过B级(绕组温度) 实际磁心温度可以在100度工作,热点比外部温度温差不会超过10度 平面变压器的散热通道短 不会像传统变压器那样由于散热通道长 致使内部绕组温度有时由于热的积累要高的多.
通过上述案例 大家可以对平面变压器的功率密度有个直观的了解.也欢迎到
电路拓扑结果一般是全桥电路  该变压器适用于AC-DC DC-DC电源的小型化 特别是机载 弹载以及火箭 卫星等对重量 和散热要求较高的场合 适合军品 也适合民用和工业用.
kittey
@waily2008
做工上和Pulse还是没得比的,至于性能怎么样,我就不知道了,但愿国产货能够有上佳的表现!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2761561216271570.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
贝多芬
@jiaoao
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/406781209347966.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">大的尺寸是100mm*65mm*21mm  重量450克  功率是2500W-3000W(100kHz)2000W50kHz  散热采用铝制散热器  温升50-60度  小尺寸的是84*60*15  230g  功率是1000W-1500W(100kHz)800W-1200W50kHz  散热采用铝制散热器  温升50-60度  由于该变压器的绕组采用铜泊绝缘材料为H级180度的聚酰亚胺材料所以实际变压器的最高工作温度超过B级(绕组温度)实际磁心温度可以在100度工作,热点比外部温度温差不会超过10度平面变压器的散热通道短不会像传统变压器那样由于散热通道长致使内部绕组温度有时由于热的积累要高的多.通过上述案例大家可以对平面变压器的功率密度有个直观的了解.也欢迎到电路拓扑结果一般是全桥电路  该变压器适用于AC-DCDC-DC电源的小型化特别是机载弹载以及火箭卫星等对重量和散热要求较高的场合适合军品也适合民用和工业用.
国内使用PULSE产品的电源厂家真的不多,用不起啊.
Jiaoao兄,你把你的平面变压器做一个和四川金川公司产品的对照表吧.
jiaoao
@贝多芬
顶国内使用PULSE产品的电源厂家真的不多,用不起啊.Jiaoao兄,你把你的平面变压器做一个和四川金川公司产品的对照表吧.
呵呵 现在在操持创业了吗? 一定要把握好切入点
cmecme
请教你,我做一个400W, 三输出的电源.怎么办?
jiaoao
@cmecme
请教你,我做一个400W,三输出的电源.怎么办?
你打电话到我们公司找王工 010 51601868  03154166301
cmecme
@jiaoao
有几个问题想请教一下,1,在图片里所显示的变压器国外有没有生产,我没有发现PULSE有这种产品. 2, 有没有详细的产品说明书. 3,能不能介绍在设计这种变压器,技术上有那些考虑.4,散热采用铝制散热器是怎么工作的.对你们产品很有兴趣.希望多请教.谢谢.
jiaoao
2008-12-08 07:20
@cmecme
有几个问题想请教一下,1,在图片里所显示的变压器国外有没有生产,我没有发现PULSE有这种产品.2,有没有详细的产品说明书.3,能不能介绍在设计这种变压器,技术上有那些考虑.4,散热采用铝制散热器是怎么工作的.对你们产品很有兴趣.希望多请教.谢谢.
呵呵请致电 010 51601868  03154166301王工 他会详细给你讲述
cmecme
2008-12-08 20:50
@jiaoao
呵呵请致电01051601868 03154166301王工他会详细给你讲述
老兄,我打电话不是太方便,一些问题可能说不清.我的email 0186lu@gmail.com, 你可以把我的emial 给王先生.或者王先生发个电邮给我以取得联系.谢谢
