H桥系统12KW太阳能光伏逆变折腾,过瘾啊!
自从张工把12KW逆变后级显摆了一下,我就一见钟情了;合计大半年我终于忍不住下手了,拿到手那刻把我这样的小伙伴们惊呆了!折腾了5KW和6KW,有一天停电了,想用焊机,我就有点尴尬了,怕烧机可惜啊;大家都知道高频机没那么耐操,我搞12KW随便搞,呵呵,几千瓦的东东根本不用启动保护问题;今天试了焊机上过9.6KW了,真真正正过瘾啊!!过瘾了来冒泡!
试了焊机上了9.6KW功率,心情倍爽!之前的表头差了硬生生的胶粘了个LCD表头!USB处上了输入输出指示灯!
这角度看上去很帅!
一次是12KW;5KW;6KW的H桥逆变,都折腾好了的!
开关准备差不多了
比酒瓶还粗的电容!
布局基本合适了,感觉这壳真默契!
装好外壳后端就这摸样,输出交流空开保险,输入搞了个40A的车用保险,丑了点,但方便!
拿到模块时,纠结了好一阵装壳的事情!
全部回复(8)
邓真兵
酒量真厉害。
tshdf
补充一下我系统的全貌,这是最近改正后的组件图和蓄电池组合图;整套系统为245W太阳能多晶板配置9个MPPT升压控制器和27只12V105AH免维护铅酸水电池;这样做的目的是节省一个逆变器前级升压部分,那么在使用蓄电池时,就没了升压部分的变压器漏磁热消耗和效率损失了,27只蓄电池全部串联输出360V左右的高压直流,这样串联后的蓄电池放电电流就一致了,我这集装箱样品房顶只能安装9张板,所以选择了9个控制器分别充3只蓄电池,合适的压差控制器的效率会比较高,蓄电池分段充的压差尽量小一点这样对蓄电池电压均衡有明显改善。这么一来充电放电也不需要单独的电池均衡器了;对于蓄电池高压安装问题,这里冒冒泡,控制器是分段充电,不会高压发生,但串联27只蓄电池后会有直流高压;要解决串联高压安全问题,办法是分段加入63A交流开关,这对100AH蓄电池开关有效;在接控制器的线端先接上两连接头,这样接蓄电池时那线端也不会碰线打火,待所有连接线整好后,再一步一步打开串接开关。蓄电池一定配上电池柜这样的安全措施,整个安装安全问题就得到保障了;
9张245W多晶太阳能组件,一样参数的组件,安装时一样的平面,无遮挡,保证了充电平衡问题。
27只蓄电池装入柜中,一样的蓄电池,保证蓄电池的特性一致,每个柜子有一个63A交流空开,曾经没经验短路时有效保护过。一样的控制器保证了充电平衡。控制器外壳用木地板盒子分离防止控制器被高压压差损坏。
tshdf
再晒嗮我系统电池电压一致的状态!这可不是我以前用DC-DC那样调一致的,这是一批购买的表头,表头从来没调校过,单独测过几个表头一直比较准。这电压也一致到我以外,所以继续得瑟一下!
@tshdf
再晒嗮我系统电池电压一致的状态!这可不是我以前用DC-DC那样调一致的,这是一批购买的表头,表头从来没调校过,单独测过几个表头一直比较准。这电压也一致到我以外,所以继续得瑟一下![图片]
恭喜亮,烧了很多个高压开关,完成成品,恭喜
jcyxt2011
恭喜雷总又折腾好神机,不是一般人能玩的神器
楼主,这个频率是多大的
高大上
l4981
@邓真兵
酒量真厉害。
看上去很不错啊!
