企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
PI论坛
PI的TOPSWICH一般要考虑PF值吗?
全部回复(37)
tabing_dt
一般大于75W的电源才考虑PF值
trllgh
功率大的电源一般才需要考虑PF值。
wuyh123
一般超过多大功率才能设计,目前60W左右的也能有PFC功能。
tosky
看你要坐多大功率的
flowerhuanghua1
@tosky
看你要坐多大功率的
一般要大于75W才做。还要看要求。
tabing_dt
TOPSWICH都是做小功率的,不需要考虑PF的,一般功率大于75W才需要考虑PF.
zhaojiahighaim
大于75W的电源才考虑PF值
buer1209
看功率 小功率的时候一般不需要 100W以上的话就要考虑了
南极的问候
@buer1209
要求严格的产品总要考虑PF的,部分功率小功率大吧。
chinashiyc
@南极的问候
看功率等级吧,以及对电路的整体需求,如果要求不高,可以不需要
k8882002
功率太小的话没必要做,看你要做多大的功率!
datian
@wuyh123
一般是小于75W,
60W做PFC的应该比较少,可能那个电源是用在比较特殊的场合吧
shipai2052
这个要看你做的电源功率,如果电源功率大于75W才需要做PF值的。
hk123456
@shipai2052
据我了解现在20-30W都可以设计pfc的拓扑来,这个已不是难点了。
q若不弃永相惜q
功率大的电源一般才需要考虑PF值,小功率的电源一般可以不用考虑。
南极的问候
小功率一般不考虑,但是军工级的产品考虑的很苛刻!
王成美业
PF值是功率因数,是指输入电压和输入电流的相位差的余弦值,PF值低会增大电网的损耗, 效率是电源的输出功率和输入功率的比值,效率低会增加电源的损耗。一般来说,当功率大于某个值时我们才考虑PF值。
tom307
一般的是不需要的 如果功率比较大的话 不得不考虑 要根据实际情况选择
陌路绝途
@q若不弃永相惜q
一般是小于75W,
zyl9999
这要看你做多大功率
陌路绝途
一般是小于75W,
q若不弃永相惜q
一般是小于75W,
dakjncdc
一般是小于75W,
极大爱立信
dakjncdc
很安静的人
一般是小于75W,
bbs一哥
@陌路绝途
一般是小于75W,60W做PFC的应该比较少,可能那个电源是用在比较特殊的场合吧
一般是小于75W,
冰山一
一般是小于75W,
60W做PFC的应该比较少
fsxdasxaxa
2015-08-09 20:43
谢厚林
LV.12
31
2015-08-10 11:05
@tabing_dt
一般大于75W的电源才考虑PF值
输入功率大于75W的设计才考虑。
逆变器输出波形畸变
dy-sJgdritK
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
