【应征中国好方案】上海占空比 半压倍频高压线性方案 DU1782 (输入电压等于输出电压一倍的线性方案)
[导读]LED钨丝灯彻底解决了目前LED球泡灯的发热问题,因此目前市场需求量激增,特别是欧美市场。LED钨丝灯开发目前碰到的难题是要求尺寸很小的驱动方案(由于外形限制),占空比基于DU1782开发的电源尺寸比一元硬币还小,目前已呈供不应求状态。
在目前市场需求排在第一位的LED球泡灯中,又冒出了一匹黑马---LED钨丝灯,因为它彻底解决了LED球泡灯的发热难题,消除了欧美消费者对安全隐患的担心。从LED灯具制造巨头GE的财报中也可以看出LED钨丝灯已成为一块很重要的生意。
不过,与LED球泡灯相比,LED钨丝灯由于受到外形的限制,对LED驱动电源的尺寸提出了更为严苛的要求。最近,擅长线性恒流架构LED驱动器开发的上海占空比推出了一款基于DU1782的LED钨丝灯恒流驱动电源方案,尺寸不足一元硬币大小,很好地满足了市场的需求。
钨丝灯通常2-4根灯丝,每根电压65-75V,这个电压很尴尬,比如只有两根灯丝,加起来150V,单纯线性驱动方案没办法做,只能用阻容降压方案来做。但阻容降压的方案来做也有局限。
钨丝灯一般是10A的额定电流,能不能用阻容方案本身也存在一定疑虑,同时阻容方案体积比较大。这是个难题。而开关电源方案的问题是体积比较大,不适合LED钨丝灯使用。
占空比DU1782是一个半压倍频线性LED驱动器,基于它开发出来的电源方案尺寸可比一个1元硬币更小。“半压”指LED电压可以是市电峰值的一半,“倍频”指可以生成4倍于市电频率的纹波,这样可减小频闪,人眼更舒适。
DU1782的工作电压范围是110-140V@220Vac,最大输出功率5.6W,功率因数大于0.7,系统效率在87%以上,具有开路/短路/过温保护。
图题:DU1782减小钨丝灯电源体积
图题:半压倍频驱动电源原理图
基于DU1782开发出来的驱动电源对于LED钨丝灯来说堪称完美的体积,这样的方案,目前只有占空比在做,某种意义上可以说是垄断性质。这个驱动电源方案最大的卖点在于:1,一个电源比一个1元硬币还小;2,所用元件都是贴片元件,最大程度减小了成本。
这个钨丝灯驱动电源方案一年之内将成为主流方案。我们相信它能很快辐射整个市场。
DU1782还有一个市场,就是2-5W蜡烛灯: 输入:200-240Vac;输出: 120-160V10-30mA
一.  DU1782做小功率蜡烛灯与开关电源-buck比较:
1.       过认证,成本低0.5左右;
2.       PF>0.7 ;
3.       过美国能源之星认证;
二.  DU1782做小功率蜡烛灯与开关电源-APFC buck比较:
1.       过认证,成本低1.0左右;
三.  DU1782做小功率蜡烛灯与阻容电路比较:
1.       恒流,不烧灯;
2.       PF>0.7;
3.       过认证项目成本相当;
4.       过美国能源之星认证;
DU1782典型应用BOM E14灯丝灯,详见附件。DU1782-E14 130V 10mA.pdf
附录:占空比线性高压系列产品及应用领域
上海占空比 2014 11 21
全部回复(4)
一直期待占空比的方案~
请您按照格式更改一下,更改后联系工作人员 qq:2746719047
wanyaqing
详细资料/测试报告给我来一份,谢谢!  859992212@qq.com
尺寸比一元硬币还小,对放置驱动有尺寸要求的灯具很有优势,强烈推荐!
zhck
看起来不错,发测试报告上来
