117℃这个在25℃环境下测试的,如果在45设施等环境下,PCB应该快到130℃的,安规应该有问题,顺便看看麦拉片或者外壳是否能耐高温。但是二极管本来是150℃的或者更高的话对性能影响不大,可参考datasheet。
变压器90多℃,做认证的时候45℃环境下变压器不超过110℃。没超过就没有什么问题。如果自己想改的话可以换个二极管试试能否降温。
设计LED电源的时候应该是按照设计寿命来开始设计的。满载设计寿命,满足安规能做完认证性价比高就好,对寿命影响最大的还是电解电容。
