整台机子用上了 三极管 多少个,就称之为 几管机。
放大器电路的类有 甲乙丙丁戍……N多,甲乙丙的分别在于偏置,丁戍以至其他的则涉及驱动方式或主体拓扑,
但万变不离其宗,放大或开关 的本级模式,其实就 单管跟推挽 两种,推挽其实有 接力或合力 两种模式,乙丙两者就是接力模式,交替通断,纯甲类为完全的合力模式(这才是真推挽!)。
电力调控,线性跟开关当然是两个族类,但其骨干架构近似,性能也略同,
市电整流后,经滤波而成为纹波直流电,APFC的研发,就是要避开传统方案的箇疾,如果在 Ui 加电容或电抗器,APFC就没有意义了,
在开关式电源中,滤波电感的量值比工频电抗器小太多了,单靠这个电感,不管怎样操控都无法把工频脉波碾平的,那么,在 Uo 处加个电容吧,
但是,在串联拓扑中,Uo 跟Ui 是直接顶牛的,电容一加,buck 就废了,而在并联架构中,Uo 若不加电容也是能boost的,只是 boost 不出像样的直流电来,
论到EMI,buck 的开关管位于主干道,电网必然会被斩波,二极管续的是负载之流,无济于事,而 boost 拓扑的开关管与负载是并联的,任何时候总有一路可通,电网的扰动按理该比 buck 小得多,
以线性模式运作,由于串联环路电流处处相等,扰动性负载会使电网也骚乱,并联稳压以分流手段调整,管子跟负载差动,干线电流几乎不变,电网负荷等同固定,负载压降不会飘忽(音响发烧友认为 用并联稳压供电 才能令音响系统体现最好音质,我想就是这原因吧)。
根据学术界的惯例,在 “负反馈放大器” 章节中论及的电路,所用的反馈元件只有 电阻 一种,带宽、增益与非线性失真 的改善,是放大器的基本需要,这些 效果 的体现,正正有赖于纯阻性的反馈链路,
跨导,是固件参数,负反馈改变幅频特性,实际上就是根据开环增益调整Xi,如果你想放大的只是正弦波,可以手动控制 Xi ,而对于语言、音乐或任何非正弦信息,可插入 跟 Ao 特性相反的带阻网络,但要做到自动适配及自我稳定,就得闭环才行。
波德图 反映的,是元件或电路的 开环特性,开环的系统是不会自激的,
我以为,元件自身的终极频限,是取决于半导体材料的电荷迁移率与PN结的反应速度,令元件(及电路)频限大大下降的,是寄生电抗。
此图中所示的幅频特性没有零点,但即使有,也不会造成自激,导致自激的,总是极点,负反馈深了反而容易自激,为甚么?!
在振荡电路,正反馈愈强,起振愈容易,振幅也愈大,这不难理解吧,好咧,你拿负反馈信息来把它再反个相,不就负负得正,成了正反馈吗,负反馈愈深,倒相所得的正反馈也就愈强,
因为系统 主零点 的相移只有 +90°,故不会造成自激,但多级放大电路的高端相移可达 -90[1+n]°,当相移正好达到 -180°,就等同于倒相,如果反馈系数为1,则只需 0db 的增益就足以振荡起来!
在此图中可以见到,该电路的相位裕量大概是 15°,接成 “跟随器” 还勉强可不自激,但线性运作会超调抖摆,输个方波进去,会有过冲甚至轻度震铃。
负反馈系统的相位裕量应该有 45° 甚至更多,为甚么?!
据说,良好的阶跃响应需要较大的相位裕量,但又有说若裕量过多,系统会反应迟钝,
反正就是,相位裕量小,系统易发飚,这点我不怀疑,但 45° 的理据何在,具针对性的解释一直找不到,
而今天我忽然想到,任何带通网络都有 3db带宽,3db 就是对应于 45°,所以,对于负反馈放大器而言,-[180±45]° 就是「相移振荡器」的 3db区域,离开此区域,自激的风险才可杜绝!
基准,只应该是参考电平的提供者,不要成为误差处理机构的电流通道,基准受冲击,就准不了!
Rs 实际上也是 Vo 的负载,负载电流比 IE2 的扰动少得多,地脚电流中 IE2 的份额愈小,参考电压就愈稳定;
很多电器的功率比稳压管能处理的大得多,强电的传输有赖于功率链路,链路不稳健,基准再好也枉然,
负反馈系统本身就可自稳,犯不着寻求基准协助,问题是,如果 T2 的射极直接落地,则反馈系数要很小,Vo 才会高,反馈系数太小,Vo 的波动就大,
基准咋优秀,也无法提升功率链路的品质,蹩脚的基准却必然坏事,自身不坚,何以为准,但我认为,让电路能在深度负反馈条件下取得高输出,才是基准的存在意义。
本级电压增益取决于 跨导和负载阻抗,级联增益则视乎各级有源器件的规格(若非变压器耦合,前级 Ic 不能小于后级 Ib),
像 21楼 这样的电路,以恒流元件替代 Rc 有三好,T1 损耗可大减,T2 可选用功率较小的管子,系统对供电的波动有了抑制能力,但带负载能力差了,
稳压,钳位是根本,反馈,建基于扩流架构,但对于 电源抑制比跟负载调整率 的矛盾,依旧无计可施,如果你想改善负载调整率,就应该让 Ib1=[Io/β1],那么,恒流元件就要可调。
