逆变/光伏/并网
前级过流保护电路。
前级过流保护电路。
我想用霍尔传感器,前级接电瓶的线绕在磁棒上。然后通过霍尔传感器检测磁场的大小来判断是否过电流。现在问题是,第一,接电瓶的线一般都是6-8平方,线很粗,而磁棒只要6CM长左右。绕不上去线,另外,霍尔传感器响应时间大概是40微秒左右。这个时间对保护国电流是否时间够!
全部回复(5)
公孙不灭
用比较器多简单!非要把简单的事情复杂化。
种马
@公孙不灭
有比较
电路吗发一个
shanghaibs
不可取,因为刚起动时的电流超过工作电流N倍,如何解决?
种马
@shanghaibs
这样,有些用358做的过流保护是否有同样的问题,上电的时候电流过大
五行烧友
康铜丝分流,简单。
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
电源网上论电源@串联稳压
解理
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
