1 方案名称:SD6602D隔离驱动恒流方案
2 品牌名称:杭州士兰微,全新推出型号
3 方案特点:SD6602D内置MOS高精度低成本PSR原边反馈反激隔离LED恒流驱动器
SD6602D描述:
是一款高精度、低成本、PSR LED恒流驱动器。
SD6602D是一款高精度、低成本的原边反馈LED恒流驱动芯片,应用于反激隔离LED照明。
芯片工作在电感电流断续模式,适用于90VAC-265VAC输入电压、12W以下输出功率。
SD6602D采用特有的恒流控制方式,电流精度达到±3%以内,并可能过峰值电流采样电阻设定输出电流。芯片内部内置集成600V高压功率MOSFET。采用原边反馈控制模式,无需环路补偿,无需光耦、TL431、变压器辅助绕组等元件,节约了系统成本和体积。
芯片内部集成LED开路/短路保护;原边过流保护、过压保护、过温保护等,以提高系统的可靠性。
SD6602D的主要特点:
SD6602D±3%LED输入电流精度
SD6602D无须辅助绕组的原边反馈控制模式
SD6602D高效率、低系统成本
SD6602D内置600V高压功率MOSFET
SD6602D内置线电压补偿
SD6602D无需环路补偿
SD6602D内置前沿消隐电路
SD6602D LED短路/开路保护
SD6602D原边逐周期过流保护
SD6602D CS管脚短路保护
SD6602D有过温保护
SD6602D有欠压保护
4 规格:产品名称:SD6602D 打印名称:SD6602DTR 材料:无铅
封装:DIP-7(DIP-7-300-2.54) 包装:管装 最小包装:50/管
5应用范围:LED照明电源12瓦
SD6602D应用范围:
SD6602D用于GU10 LED射灯
SD6602D用于球泡灯
SD6602D用于PAR灯
SD6602D用于各式LED照明应用场合
6电路图:SD6602D
7物料清单:
8 联系方式:QQ:272261417
9 暂不提供DEMO板。之前封装是DIP-8,最新更新为DIP-7但是方案没有改变!应用方案不需要改变任何元器件。
SD6602D极限参数:
SD6602D典型应用电路图:
