参数R1、R2如何计算
你可以参照tl431的datasheet,里面有计算公式,我记得好像是R1/R2+1,基准电压时2.495吧,就比如R1=4.99K,R2=4.99K,那么算出的电压接近5V
但是R1和R2的电阻不能随便取,TL431D对于电流有个要求,貌似是10~200ma吧,记得不是很清楚了
先把规格发出来。调 电阻就可以了,主要考虑上限和下限的要求。
这就是一个反馈脚吧
根据选择不同的电阻去分压,就可以得到不同的输出电压。
