启动电路无法关断
启动电路.pdf
  各位大哥:
            如PDF文件中所示,当启动电路工作一段时间后,辅助绕组耦合的电压大于13V时,及VCC稳压值13V时,会关断启动电路。 可是事实上VCC的电压始终保持在10V左右。(输入电压10V-36 V)。帮小弟分析下,原因在哪啊。仿真也是可以关断的。
            整个拓扑用的是源正激拓扑,原边绕组3T,辅助绕组4T。没用耦合电感的方式做辅助,而是以正激耦合的方式直接耦合输入绕组电压做辅助绕组。
启动电路
全部回复(8)
拿掉R3试试。
@ymyangyong
拿掉R3试试。
耦合回来的电压,按照正激绕组比来说,辅助源的电压肯定高。原理上来说,此时启动电路应该关断。可是,实际上VCC的电压却很低 只有10V左右。输入电压上调到30V也一样,是不是辅助源带载能力弱的原因啊?
@zhangxu869
耦合回来的电压,按照正激绕组比来说,辅助源的电压肯定高。原理上来说,此时启动电路应该关断。可是,实际上VCC的电压却很低只有10V左右。输入电压上调到30V也一样,是不是辅助源带载能力弱的原因啊?
应该是辅助供电电压偏低了。
@ymyangyong
应该是辅助供电电压偏低了。
如果我断开R34,即单纯靠启动电路来给IC供电,测得辅助源的电压是远大与13V的,但是接到VCC上后,电压就只有10V左右,这就是我困扰的点。
@zhangxu869
辅助源空载下电压一般会偏高,可以用小电阻测试一下实际带载电压。只有当辅助源电压大于启动输出电压时,启动电路才会关闭。
@ymyangyong
嗯,对。设置这个启动电路的目的就是让辅助源高于11V左右,分压后电压高于稳压管+PN结压降在关断启动电路的。加小电阻这个实验我还没做,我做了再来问您。谢谢了,大哥!
@zhangxu869
找到原因了,反馈绕组圈数少了,耦合电压偏小了,给VCC供电后电压值比启动电压供给的电压要低,加了几圈就好了,启动电路可以关掉了,谢谢了!
@zhangxu869
甭客气!
