成都岷创科技全网首发【UR4301业内第一款基于BUCK架构高PF无频闪芯片】
【芯片名称】UR4301 单级PFC 无频闪控制器
【芯片简介】UR4301 是成都岷创科技最新推出的一款高PF无频闪的LED驱动芯片。针对目前市场上单级PFC 电源驱动芯片,UR4301 作了创新型升级,在不额外添加应用成本的同时解决了电源驱动的高PF以及无频闪两大难题。当然为了提高系统的效率准谐振开关模式是必须的。其他诸如开短路、温度保护、以及恒流、负载调整率,一应俱全。欢迎广大有需求的朋友咨询!
【拓扑架构】BUCK
【联系我们】QQ:409664934  赵工
代理商
【测试数据】
效率
IMG_20141203_141016
IMG_20141203_141210
IMG_20141203_141108
全部回复(18)
ken80
。 基于BUCK拓扑的单级PFC架构实现高PF,低THD,高效率,零纹波输出的单芯片解决方案。外围同有频闪的单级PFC架构相同和接近。面市已有时日,时机成熟发出来与大家分享。。再一次给岷创点个赞,加个油!
电源网首发,加红!
好东西,
@电源网-天边
电源网首发,加红!
非常感谢电源网、以及美女天边的支持!
zevin
围观,贴产品资料出来看看
@zevin
围观,贴产品资料出来看看
谢谢关注! 有兴趣可以找我私聊。
ken80
@q3092305366
好东西,
补充一点资料帮助大家来理解该芯片特性。
UR4301: 基于单级开关电源的APFC,无频闪的单芯片非隔离降压解决方案。
1. 高PF,低THD,零纹波输出的单芯片解决方案。输出纹波<+/-0.5%。
2. 单级开关电源系统,外围与传统的有频闪方案相同或接近,系统成本远低于双芯片方案或者双级方案,当然体积也保持与有频闪方案相同。
3. 基于BCM&QR控制模式和专利的去频闪能量环路控制使得效率逼近无频闪开关电源极限。
4. 比有频闪方案更高的可靠性,除了必要的输出开路,短路,功率管限流以及过流保护等等,UR4301可提供对LED灯串更多的保护。大家知道单级APFC的环路为超慢环路,对输入电压或输入负载瞬态变化的响应需要长时间调整,传统的有频闪方案在启动以及各种瞬态动作时容易产生过功率输出并在LED上产生过流,甚至烧毁LED等。岷创的专利去频闪架构确保输出LED不会产生过流,并对输出过功率进行检测对慢环路进行额外快速控制,可靠性大大提高。
5. 低EMI特性,基于合理的PCB设计,只需要采用简单的PI滤波即可过EMI,省去目前有频闪方案中的多个共模电感,磁环等,大大减小成本和体积。
   (已有现成的低成本过EMI全电压的8W球泡和16W日光灯堵头应用方案提供评估)。
6. 高恒流精度,量产恒流精度<+/-3%,线调整率和负载调整率<+/-0.5%。
7. 专利的热平衡处理技术。
不少业内认为高PF无纹波的单芯片方案是不可能的,但是岷创的芯片定义就是把不可能变为可能,为市场提供高性价比的解决方案。所以有这方面需要的请联系赵工。
当然除了UR4301这颗降压的单芯片高PF,零纹波解决方案。还有UR4205等高PF,零纹波的其他架构解决方案,其性能和成本全面超越有频闪的方案,请注意是同“有频闪方案相比”!!
岷创的这系列芯片不容错过,值得去深究。
ken80
@岷创科技
谢谢关注!有兴趣可以找我私聊。
 补几张实际应用的PCB版图照片,让大家有个直观的认识,以1毛硬币做参照。
1. 17W日光灯 不过EMI的单面长条板。
2. 8W球泡,过EMI的小体积双面板。
3. 16W日光灯,过EMI的小体积双端堵头板。
LEDloser
@ken80
补充一点资料帮助大家来理解该芯片特性。UR4301: 基于单级开关电源的APFC,无频闪的单芯片非隔离降压解决方案。1.高PF,低THD,零纹波输出的单芯片解决方案。输出纹波
这个方案是通过加大输出电容实现低纹波的吗?看起来输出电容很大
ken80
@LEDloser
单纯的增加输出电容是没法去除纹波的,只能减小纹波,再大的电容也很难减小纹波至5%以下。。我们是有专利的去纹波的电路,电容值和普通的有频闪APFC区别不是太大,当然容值会对效率有些影响,有经验的计算公式,有需可联系赵工详细了解是如何实现最高性价比。
xiuquan1
好东西啊,希望早日能有资料放出
@xiuquan1
好东西啊,希望早日能有资料放出
可以的,随后我们会陆续放出方案。谢谢关注!也欢迎直接加我QQ聊。
@岷创科技
现诚招华南、华东地区代理商!有意向的请联系我们!
xiaocui822
为什么是测试数据是176Vac~265Vac,做18W T8灯不能做全电压吗?
ken80
@xiaocui822
为什么是测试数据是176Vac~265Vac,做18WT8灯不能做全电压吗?
这是之前帮客户要求做的单电压。单电压下优化可以得到更好的效率。做全电压也没问题的,效果也很理想。
szevwell
@ken80
 补几张实际应用的PCB版图照片,让大家有个直观的认识,以1毛硬币做参照。1.17W日光灯不过EMI的单面长条板。[图片]2.8W球泡,过EMI的小体积双面板。[图片]3.16W日光灯,过EMI的小体积双端堵头板。[图片]
我想看看呢!
dongtian
@岷创科技
谢谢关注!有兴趣可以找我私聊。
你好,可以提供两个DEMO的测试样机吗,UR4301 18W的过EMI的
好东西,这个IC最大能做到多少W,输出电流能做到多大?
