电炉丝发热用切割塑料零件,用个大变压器低压60伏带几个机器同时工作,每个机器用的电热丝粗细不同工作电流也不同,想在每个机器上做个控制板,用啥方案功耗比较小?可靠性比较高 1,交流双向可控硅调压电路。 2,整流用脉宽调压电路。
哪位老兄有经验说说?
建议还是用小调压器+小隔离变压器来调吧,安全可靠互不干扰。
60v太低了,用可控硅来调可能有点问题,况且好几个调压回路共用一个变压器,会有相互干扰引和影响,导致各电热丝发热量不稳。
用小调压器时,如果想省去小隔离变压器,可以用4平方左右绝缘导线或漆包线在调压器磁环上绕几十圈,输出给电热丝用。
按您说的方法每台机器要搞个调压器+变压器,热丝发热功率在400-1000瓦左右,那就要搞不低于1000瓦的变压器和调压器每台一套。成本有点高。
公用一台变压器比如5000瓦的,供5台机器用这样有啥好方案?
搞个1000W可调输出的开关电源不就行了,再说,你最低电压才20V,没有什么难度,又不是0.5V,所以也不需要专门添加可调输出的电源。
普通1000W电源改成20-60V时,要观察在20V输出时能不有达到标称的最大电流,那要做实验看看的。
不要用变压器,体积太大,还要另外再加一级慢款调纸,成本全上去了。
1000W铁芯变压器多少钱?
30元一套,你买它上面的骨架吗?
同功率的铁芯变压器与开关电源的价格一般是差不多的。
如果是这样的变压器,咱俩换换?
我帮你改好20V-60V可调1000W电源,你给我这样的可用的1000W变压器如何?我给你全新的,你的变压器新旧没有关系,但实际要有1000W的输出能力。
1换1
你赚了哦。
可调降压不是都在做实验吗?也不是很难。怎么外面还没有卖的。想必都是不做配件出售的。
以一种光的控制板在网络上卖,没有人愿意会这样做,为了区区几百元,几百万价值技术都被公开。
数字可调部分成本会占到整个电源的1/3。
