企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
双路运算放大器一路用作放大器,一路用作比较器是否可以??
目前在做方案,
将从电流采样电阻的电压通过一路运放差分放大后,能否将另一路用作比较器?
全部回复(9)
Constance
可以,注意比较器的接法就行。
顾彦雨
最好不用,除非你对信号翻转的没有要求,因为比较器的速度远大于运放的速度。
ymyangyong
一般应用下可以。
shinaide1821
@顾彦雨
为什么,方案中对比较器速度的要求还是比较高的。我找了一个TI的LM392-N,双路,一路是运放,一路是比较器,单带宽只有1M,有没有什么推荐的芯片??
顾彦雨
@shinaide1821
一般来说比较器的翻转相应速度要大于运放(不是绝对,高速运放还是很快的);所以就要看你对这个比较信号的要求了,简单的说,什么过欠压等等保护类的,没必要那么快,但是比较你的峰值电流检测比较那就需要很快了,最终还是需要看你的需求。看了下你这个运放,速度还是很快的,几百个ns级别的,和一般比较器差不多了。
@顾彦雨
顶
如果不是用在需要迅速动作的电路是可以的,但是假如用在过流保护上,很在意动作的时间的话,就不行,很容易造成管子损坏,比较器用在保护上建议输出下降时做保护
Constance
@307797833
如果是高速运放,也能满足。
顾彦雨
@shinaide1821
不过有一点比较器输出是可以并联的,运放不行。
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
为什么现在电流馈电型双向DCDC谐振变换器的研究这么少?
dy-lTglSKSz
有人知道这个板子吗?软件是怎么控制的?
三峡土老帽
TC4422驱动电路输出波形有问题
好好学电力电子
求教:反激开关电源输出纹波问题(有图)
dy-dAEbeDZb
