【非隔离低PF全电压85-265V无频闪3~18W、 3-24串80-240mA成熟量产方案】非隔离全电压无频闪取代隔离全电压
T8\堵头:
方案特点:
(一)  高性能;
1.  ±3%的电流精度,实测或者量产抽测几乎接近 1%的精度。
 2. 产品的效率非常高,典型应用 8-24 串240mA 的量产抽测效率为    91.5-94%  (@220V 输入,24 串),其他应用规格的效率也同样很高,测试的    客户可以自行改变方案规格来测试验证。
 3. 启动电压非常低,同样在8-24 串的带载下启动电压85V 。满足    很多客户要求的全电压输入。8-24 串也可以实现全电压输入,客户接受低压     110V 输出电流稍微小一点的话。
 4. 空载电压低,典型应用 8-24 串时,可调至97V,比市面上一些不可调空载的    方案低大概 15-20V,能正在意义实现上的开路保护。针对市面上灯珠电压一    致性太差的问题(3.0--3.5V),典型的8-25 串(灯珠电压24V—87.5V)可以    轻松满足,不会出现闪灯。
 5.  内置700V 的功率管,相比业内的500V 功率管要高出200V。在出一些印度    市场或者印尼市场等电网不稳定的市场时,300V 的输入也是绰绰有余,而不    用担心285V-300V 的输入电压的冲击。
 6. 高温不掉电流特性,在环境温度90 度以内,掉电流范围在 1mA 以内。正在    做到恒流,保持电流高精度。当大于 90 度时开始掉电流进行温度保护,真正     的温度智能保护,适合在灯杯、球泡内置等恶劣环境。特别对很多客户的高    温不掉电流又能正在稳定工作等要求,是个非常理想的选择。
 7. 3-24 串的电流差异在3mA 以内,良好的线性调整率。
 8. 低温-30 度的环境不闪灯,高温环境也不闪灯。在高温下,芯片的表面温度跟    环境温度差不多,有些工程师测试会觉得诧异,因为芯片表面的温度实在是    太低了,这个是正常现象。
 9. SOP-8最大输出为25 串240mA 或者 18 串280mA、DIP-8 最大输出为    36 串240mA 或者24 串300mA。另SOP-8外挂一个三极管可以支持     130V270mA 或者 80V350mA 等大电流规格输出,成本远低于其他驱动mos     的方案。
 10.  支持外挂三极管,需要做大电流高电压输出更合适。性价比更高。    可以实现90V/450mA、120V/350mA 等大功率输出。 11. 做填谷电路不加电阻,PF=0.92-0.93@220V,在输入低压的时候    也能正常工作。最大输出为 80V450mA,可以做到正真的高PF 无频闪。
(二)  客户生产备货方便性
1.  不用改变压器,产品能最大幅度地支持宽电流输出,仅仅需要调整Rcs 电阻,典型应用 8-24串电流范围为 80mA-240mA。150V/120mA 规格输出的话,电流调整可以支持 80-120mA。
 2.  产品也可以支持小电流 50-80mA 的输出不闪灯。
3.  不用改变压器,产品能大幅度支持宽串数输出,仅仅需要调整Rovp 电阻【此电阻用于调整空载电压,当用在 3-8串时建议将空载电压调低,8-24串则无需调整】。低串数时不会有电感发热严重等现象,空载电压可调更保证了低串数不烧灯珠。
 4.  全电压。8-24串可以实现全电压输入,使得备货省掉一半的成本,不用再为低压 110V再备一批货。
另还需其他非隔离高PF等其他规格的请加QQ索取资料
QQ:2945356936
MB:15907640279
可申请3-5个样机测试。。
备注:输入电压范围85-265V,如需调光只需在我们普通现有的板子上换个带调光功能的IC即可,有空载保护
全部回复(64)
eisen
@eisen
[图片]
顶、、、
eisen
@940582232zrz
顶、、、[图片]
呵呵
eisen
@eisen
呵呵
好方案,顶
@eisen
好方案,顶
请发资料
eisen
@940582232zrz
请发资料
自己顶顶
eisen
@eisen
自己顶顶
eisen
@eisen
[图片]
顶贴
eisen
@eisen
顶贴
开工大吉哈
风云2526
具体体积是多少。
古梅田
正在找这样的方案,请发资料goodmay10@163.com             感谢楼主!!
ever32
你好,请提供资料给我.另外你这个测试试验台我很喜欢,有没有买的?ever32@163.com
eisen
@ever32
麻烦您加下我QQ,沟通下
eisen
@eisen
麻烦您加下我QQ,沟通下[图片]
24串240mA或者18串300mA可以做到全电压
cobon
你好,请提供资料给我d7777w@163.com
eisen
@cobon
方便的话您加下我QQ咯,方便沟通发资料
eisen
@eisen
方便的话您加下我QQ咯,方便沟通发资料[图片]
真正的全电压,高精度
eisen
@eisen
真正的全电压,高精度
eisen
@eisen
[图片]
非隔离低PF的能做到全电压绝对是一个取代隔离的趋势
@eisen
隔离的全电压成本太贵了,最近想用非隔离的来开发非隔离低F全电压的案子,你这个方案非常不错,发份资料15907640279@163.com
@940582232zrz
可以不可以提供?
@940582232zrz
可以不可以提供?
@940582232zrz
[图片]
能做到85-265V,有空载保护吗?4-7串 & 8-24串220-240mA,可以的话请发方案资料到2871979691@qq.com,急需开发非隔离全电压,有实单。
eisen
@漫步青云
能做到85-265V,有空载保护吗?4-7串&8-24串220-240mA,可以的话请发方案资料到2871979691@qq.com,急需开发非隔离全电压,有实单。
资料已发
@eisen
资料已发
你好,发份资料,有单,最好是带空载保护的,15907640278@163.com
eisen
@940582232zrz
请加QQ
fjsh2188
eisen
@fjsh2188
[图片]
xlj007
2015-07-13 11:48
给我一份资料。451144255@qq.com谢谢!!!
eisen
2015-07-17 10:46
@xlj007
