uc3842的问题
uc3842的问题
用uc3842做的最简单的反激电路,vcc供电端基本稳定,但是6脚输出出现打嗝的现象,请教一下,是什么原因
全部回复(11)
ymyangyong
8脚Vref有5V吗?打嗝可能是过流保护了。
SKY丶辉煌
过流保护
Constance
看下电流检测是否正常!
SKY丶辉煌
@Constance
看下电流检测是否正常!
3脚 sensor current
米fool
@ymyangyong
那天是疏忽了,导致2脚电压大于了2.5v,但是现在改了电路,仍然打嗝,而且变压器还响的严重,另外就是芯片输出脉冲不太正常,一个一个的尖峰出现
jiangwei702
是不是刚开始启动的时候就打嗝???
米fool
@jiangwei702
是不是刚开始启动的时候就打嗝???
是的,一开机就打嗝
rainever
@米fool
是的,一开机就打嗝
R14 1R shishi
ymyangyong
@米fool
看下关键点波形。
jiangwei702
@米fool
是的,一开机就打嗝
我估计是你的启动电压不够,你把稳压管改成18V的试下看看,启动电压要大于16V才能启动的
shoppingtzp
有可能过流保护吧,把你的R14改成1欧以下,可以取0.5或者0.33试试
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
