15V输入,20A/30V输出,隔离DC/DC采用什么拓扑结构好?
如题,要设计一个20A、30V输出的隔离DC/DC电源,输入是15~25V。请问如何选择拓扑结构?变压器怎么设计?
全部回复(43)
600W可以用半桥或全桥LLC。
wt.liu
@新月GG
600W可以用半桥或全桥LLC。
半桥和全桥各有何优缺点?哪种变压器设计简单一些?
顾彦雨
@wt.liu
输入电压这么低,而且范围也是比较宽的,LLC不划算,特别是半桥LLC
wt.liu
@顾彦雨
那用何种拓扑好?推挽如何?
@wt.liu
那用何种拓扑好?推挽如何?
普通的全桥和半桥都可以,LLC的话输入范围太宽。
顾彦雨
@wt.liu
那用何种拓扑好?推挽如何?
个人觉得全桥或是推挽吧,半桥的话,电压减半你的电流太大了,根本不划算。
mandy2
@顾彦雨
半桥和全桥都差不多吧!半桥的话可以多并联几个管子。
顾彦雨
@mandy2
其一你半桥多并几个管子,那么你的管子数量相比全桥优势在哪?其二,半桥电流是翻倍,导通损耗是电流的平方,相比并管子减小RDSon,影响要大一点。
mandy2
@顾彦雨
算了一下,导通损耗是一样的呢!
mandy2
@mandy2
算了一下,导通损耗是一样的呢!
全桥按四个管子算,半桥每两个管子并联。
顾彦雨
@mandy2
算了一下,导通损耗是一样的呢!
原边电流翻倍,走线和变压器损耗不考虑么??还要应力问题,这个条件,你原边要选60V的管子,全桥是不是就是30就可以?这样相比Rds-on是不是比60小??
mandy2
@顾彦雨
恩,照这样说有道理!
用交错并联LLC来做会比较好。
mandy2
@rj44444
用交错并联LLC来做会比较好。
600W用不着交错吧!
顾彦雨
@rj44444
用交错并联LLC来做会比较好。
这种低压大电流,用这种软开关来减小你的开关损耗,却大大增加了你的导通损耗,会不会得不偿失?而且你的输入变化还是比较大的。LLC是不是最好的方案真的不好说
@顾彦雨
LLC能够提高效率没错,楼主的输入范围有点宽,LLC不是很合适,而且这种功率也没有必要做交错。
@mandy2
算了一下,导通损耗是一样的呢!
没错,导通损耗是一样的,其他地方也有电流带来的损耗。
wt.liu
@Constance
有人说超过300W就应该用全桥,这个有没有道理?
chenyankun
@Constance
觉得直接用全桥比较合理!
@Constance
输入电压低,不交错,输入电流太大了。
@rj44444
输入电压低,不交错,输入电流太大了。
最低15V输入,最大600W,输入电流40A,是有点大,可以考虑交流或者多并联管子。
wt.liu
@rj44444
用交错并联LLC来做会比较好。
军长你好,我对比了一些方案,感觉可能还是半桥LLC的交错并联比较好。那么我是要两组并联还是4组并联好?用哪个控制芯片最好?
@wt.liu
根据楼主的条件,首先否定LLC,
输入15~25V,推挽很容易搞定,而且2个臂的开关管都是低端驱动,傻子都会做这个驱动,简单节约成本,
推挽次级用全波整流,
输入电压30V以下(输出功率300W以上) 推挽的优势最强,任何拓扑都敌不过推挽,
开关管的损耗,全桥和推挽的损耗相同,
首选推挽,
其次全桥,但全桥难度大,成本也高,不适合,4个管的驱动就够楼主喝一壶的了,输入电压高于36V或48V以上用全桥好,
一片TL494搞定,494内部2个运放,一个做电压采样,一个做电流采样
@水乡电源
根据楼主的条件,首先否定LLC,输入15~25V,推挽很容易搞定,而且2个臂的开关管都是低端驱动,傻子都会做这个驱动,简单节约成本,推挽次级用全波整流,输入电压30V以下(输出功率300W以上)推挽的优势最强,任何拓扑都敌不过推挽,开关管的损耗,全桥和推挽的损耗相同,首选推挽,其次全桥,但全桥难度大,成本也高,不适合,4个管的驱动就够楼主喝一壶的了,输入电压高于36V或48V以上用全桥好,  一片TL494搞定,494内部2个运放,一个做电压采样,一个做电流采样
赞同!
wt.liu
@水乡电源
好,多谢了。起先我也考虑使用推挽,就怕效率太低。要是能达到80以上,推挽当然是最好的。
@wt.liu
80%应该没有问题吧!
推挽拓扑+谐振
@储能小涛
推挽拓扑+谐振
哪部分谐振》?
wt.liu
2014-12-10 13:14
@储能小涛
推挽拓扑+谐振
望能细述
wt.liu
2014-12-10 13:52
@Constance
大师,这个如果我使用有源钳位ZVS不知好不好做?
