致茂最新LED测试解决方案可以测试很多项目么。
例如
2. 术语与定义 Terminology & Definition
  2.1 LED电源驱动器 LED Power Driver
  2.2 输出电压 Output Voltage
  2.3 输出电流 Output Current
  2.4 纹波电流 Ripple Current
  2.5 纹波峰对峰电流 Peak to Peak Current
  2.6 调光电流 Dimming Current
2.7 调光频率 Dimming Frequency
2.8 调光占空比 Dimming Duty
2.9 效率 Efficiency
2.10 开机过冲电流 Turn-on Overshoot Current
2.11 输入浪涌电流 Input Inrush Current
2.12 输入有效值电流 Input RMS Current
2.13 输入峰值电流 Input Peak Current
2.14 输入功率 Input Power
2.15 电流谐波 Current Harmonics
2.16 输入功率因素 Input Power Factor
2.17 输入电源失真模拟 Power Line Disturbance Simulation
2.18 电源调变 Line Regulation
2.19 负载调变 Load Regulation
2.20 总调变 Total Regulation
2.21 开机时间 Turn On Time
2.22 关机时间 Turn Off Time
2.23 上升时间 Rise Time
2.24 下降时间 Fall Time
2.25 短路保护 Short Circuit
2.26 过电压保护 Over Voltage Protection
2.27 过电流保护 Over Current Protection
2.28 过功率保护 Over Power Protection
3. 产品分类 Product Categories
  3.1 产品型式 Product Types
        3.1.1 按产业分类 By Industry
        3.1.2 按电流源输出分类 By Current Output
        3.1.3 按电压源输出分类 By Voltage Output
4. 测试项目、规格与目的说明 Test Item, Specification & Purpose
  4.1 输出特性测试 Output Performances
        4.1.1 输出电压 Output Voltage
        4.1.2 输出电流 Output Current
        4.1.3 纹波电流 Ripple Current
4.1.4 调光电流 Dimming Current、调光频率 Dimming Frequency、调光占空比 Dimming Duty
4.1.5 效率Efficiency
4.1.6 开机过冲电流 Turn-On Overshoot Current
  4.2 输入特性测试 Input Characteristics
4.2.1 输入浪涌电流 Input Inrush Current
4.2.2 输入有效值电流 Input RMS Current
4.2.3 输入峰值电流 Input Peak Current
4.2.4 输入功率 Input Power
4.2.5 电流谐波 Current Harmonics
4.2.6 输入功率因素 Input Power Factor
4.2.7 输入电源失真模拟 Power Line Disturbance Simulation
  4.3 调变测试Regulation Tests
4.3.1 电源调变 Line Regulation
4.3.2 负载调变 Load Regulation
4.3.3 总调变 Total Regulation
  4.4 时序与暂态特性测试 Timing & Transient
4.4.1 开机时间 Turn On Time
4.4.2 关机时间 Turn Off Time
4.4.3 上升时间 Rise Time
4.4.4 下降时间 Fall Time
  4.5 保护特性测试 Protection Tests
4.5.1 短路保护 Short Circuit
4.5.2 过电压保护 Over Voltage Protection
4.5.3 过电流保护 Over Current Protection
4.5.4 过功率保护 Over Power Protection
5. 测试装置 Test Set-up
  5.1 测试装置方块图 Test Device Diagram
5.2 建议仪器功能与规格 Recommended Device Function & Specification
6. 叁考文件 Reference
可以全部测么。
全部回复(2)
k_menlow
致茂的设备挺齐全挺好用的,不够估计价格也不便宜。
jiedi
@k_menlow
电流谐波 Current Harmonics,这一项就是测试THD吗?
