基于A7840的直流电压隔离采样
现在要对10-30V的直流电压进行隔离采样,精度要求5%,我想了下可能有两种方式,一种是隔离放大,一直是VF+光耦,由于手头上有A7840,所以准备搭块板试验下,7840是5V供电的,所以两边都使用了降压,一边是317+7805,一般是7805,我测试边使用可调电源供电,另一边使用电池供电,具体如下
IMG_20141210_140747
具体焊好后如下,采样使用1M+1K的电阻分压到7840(没有百一的电阻,用的百五的)经过7840放大检测,7840标准放大倍数是8倍,正负百分之五
IMG_20141210_135726
试验
结果如下
IMG_20141210_135559
IMG_20141210_135541
IMG_20141210_134518
IMG_20141210_134535
IMG_20141210_134550
使用烙铁去烫7840,输出基本上也不变,温漂还好
不过各个测试点放大倍数误差也差不多有2-3%,这应该是7840本身线性不是很好造成的(规格书写的是5%),如果对精度要求不是很高的话,这个方案应该可以用在高电压隔离检测上面
全部回复(14)
brsys
不错,是个好器件。
haik
謝謝樓主,受 教了。
btma
7840是采集电流的,输入电压幅度小,可能采用采集电压的光耦更好一些,0.1%容易达到。或直接用ISO122、124等。
@btma
这种军品用不起,好像你说的ISO122和124在坦克的主炮瞄准的控制板上看到过,还有就是它稳定陀螺仪上面有,都是天价
@btma
还不如,直接VF变换,再用光耦传输,7840便宜,到处都搞得到
brsys
@想飞的狼
啥,你看到过主炮瞄准的控制板?
@brsys
啥,你看到过主炮瞄准的控制板?[图片]
还拆过,是放在火控箱里面,有瞄准,激发,跟踪等20来块在火控箱放在炮塔里面
brsys
@想飞的狼
,以后我们交流交流。
在使用A7840(HCPL7840)的过程中,个人感觉7840主要有一下几个问题:
1、输入电压精度范围200mV,而且精度只有5%;1)如果需要检测的输入电压范围比较宽的话,不利于提高采样精度,2)实际在使用恒温箱的时候,发现7840温漂明显,但还在5%范围
2、需要隔离双电源供电,在上下电时对上电时序有比较高的要求
所以可能采用7840做电压采样比较适合用在输入电压范围不宽、精度要求不高且较容易控制上电时序的系统。
fly0ver123
@小灰灰and小瓶子
在使用A7840(HCPL7840)的过程中,个人感觉7840主要有一下几个问题:1、输入电压精度范围200mV,而且精度只有5%;1)如果需要检测的输入电压范围比较宽的话,不利于提高采样精度,2)实际在使用恒温箱的时候,发现7840温漂明显,但还在5%范围2、需要隔离双电源供电,在上下电时对上电时序有比较高的要求所以可能采用7840做电压采样比较适合用在输入电压范围不宽、精度要求不高且较容易控制上电时序的系统。
单独用于电压采集精度固然不高,可以采用合适的动态校正措施。
wheelzhou
@fly0ver123
不错……直接用洛铁烫,烙铁头多少度啊300度呢
btclass
@brsys
[图片],以后我们交流交流。
牛逼的人生无需解释。。
@wheelzhou
300多,没其他东西试温漂,凑合了
@btclass
牛逼的人生无需解释。。[图片][图片]
