帮我看看这机子
全部回复(12)
@aisini005
这观点有道理,实现起来也容易。就是把MMA时的热器弧功能反过来,MMA是短路时电流偏大,TIG时就偏小.这办法好
其实不简单。
要有VRD,空载是假电压,也就是这时候没有驱动。这样,短路时,钨针对工件是没有电流的。机器检测到短路后,VRD结束,驱动开始工作,并给定一个10A左右的电流。短路期间,如果电弧没拉起,那么一直是10A. 电弧拉起来后,电路检测到有电弧,电流马上自己升高到正常焊接电流。焊枪抬起,无电流则在0.2秒左右再恢复到VRD.
主要是氩焊三个状态
1 无电流时,VRD动作。空载是假电压12V
2 检测到输出短路(接触引弧)后,VRD解除,给定10A电流。
3 在3秒内如果还是短路,则再次机器波形封锁(短路解除后恢复到状态1)。3秒内检测到有弧压(起弧成功)则马上电流上升到正常焊接电流。
4 焊枪拿开后,电流为0. 机器在0.2秒左右回到状态1
@xuexide
其实不简单。要有VRD,空载是假电压,也就是这时候没有驱动。这样,短路时,钨针对工件是没有电流的。机器检测到短路后,VRD结束,驱动开始工作,并给定一个10A左右的电流。短路期间,如果电弧没拉起,那么一直是10A. 电弧拉起来后,电路检测到有电弧,电流马上自己升高到正常焊接电流。焊枪抬起,无电流则在0.2秒左右再恢复到VRD.主要是氩焊三个状态 1 无电流时,VRD动作。空载是假电压12V2 检测到输出短路(接触引弧)后,VRD解除,给定10A电流。3在3秒内如果还是短路,则再次机器波形封锁(短路解除后恢复到状态1)。3秒内检测到有弧压(起弧成功)则马上电流上升到正常焊接电流。4 焊枪拿开后,电流为0.机器在0.2秒左右回到状态1
哦,也就说还要加个VRD功能了,这就比预想的要复杂些了。多谢这位师傅的指点啦
