逆变/光伏/并网
UPS输出悬浮电压标准为小于多少VAC?
N对地的电压不得大于多少VAC?
怎么我在LINE MODE下测得有NG14VAC,LG221VAC
DAT MODE测得有NG80VAC,LG160VAC
输出额定电压都是220VAC.
在线等高手UPS输出悬浮电压(NG)为标准为不大于多少VAC?
全部回复(2)
lxfpower
从上面的数据说明你的地线点并可靠,或者说接的不牢靠.
正常零地电压小于1V;经过在线式UPS以后,输出零地电压会有些增大(0.8左右).
zeng
@lxfpower
从上面的数据说明你的地线点并可靠,或者说接的不牢靠.正常零地电压小于1V;经过在线式UPS以后,输出零地电压会有些增大(0.8左右).
<1VAC,有这么低吗?
正常市电网去测NG电压都有2VAC
经过UPS后差不多都有10VAC以下
因DAT MODE中的DAT(电池)没有接地线,所以NG才会有80VAC.
我感觉你的说的标准是不是太严了?
【 DigiKey DIY原创大赛】基于永磁同步电机的矢量控制原理讲解
hello-no1
4000W全桥硬开关,有图,求助
我爱电子
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---环境准备
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
