灯丝灯5w内全电压,无频闪低成本方案。
CL1520特点如下:1.  主推应用为非隔离LED灯丝灯a)   非隔离LED灯丝灯,最大输出电流<45mA;b)   可用于非隔离,全电压输入(90V~264V)条件下;c)   推荐满载工作频率为≤68kHz,超过此频率,容易误触发OVP保护(90kHz为芯片输出OVP保护点)。 2.  同样可以用于隔离3*1W LED方案a)   推荐最大输出功率为3W,输入电解可用2.2uF/400V的规格;b)   推荐满载工作频率为58kHz~70kHz,90kHz为芯片OVP保护点;c)   脚位与CL1221相同,3W的应用可与CL1221共用PCB,但需要调整变压器参数等。   附件包括:   CL1520设计指导,设计助手和规格书;   应用于LED灯丝灯的非隔离方案 CL1520_LED3W020_NJ01 ,输出150V20mA   应用于GU10的反激隔离方案 CL1520_LED3X1W280_NJ01 ,输出10V280mA   这两个方案均为全电压输入,附件中的PROTEL格式PCB仅供查阅,生产PCB时请使用GERBER文件,如需demo板及技术支持请加qq 1433511556
全部回复(1)
无敌222
顶!
