半桥电磁炉,只让某桥臂工作,另外一桥臂不工作,但续流二极管保留,会否炸机呢?
大家好:
         电路如下:
       如果没有下半桥的工作,充放电如下:
     上半桥导通。
        然后, 第一个死区,
 然后,下半桥不导通,那么线盘状态一直保持,左正右负。
 如果这时候,再到上半桥导通,这样会炸机吗?
 因为,如果经过下半桥工作+死区后,上半桥导通时,线盘电感方向是:
全部回复(5)
帖子非常不错,推荐到帖子底部经典图库。更多请点击哦:http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
hero0765
@电源网-fqd
本人思考了一下,这样是不炸机,但功率是上不去的,因为下面那个谐振电容充满后,没有经过放电过程,所以后面即使上半桥再导通也是没有电流的。
@hero0765
对感应加热来说,电容充放电过程,才是完整的做功过程,不然,基本无法输出功率
但是在逆变电源中,合成正弦波时,半桥正弦逆变时,就需要像楼主所说,若干周期内,都是单向充电或单向放电,这种情况,就需要另外论述了
关于炸不炸机,和楼主所说的情况,没有任何关系
一般不会。
帅男
这样等于直流!主变会很快饱和。除非有过流保护否则很快炸掉
