图2这样接可能不能够可靠关断!
因为光耦的饱和压降比发射结压降小不了多少,还要加上个电阻,因此三极管关断不可靠。
图1将光耦放在下面更为合理。
你的图二Q1将会一直处于导通状态,光耦根本无法起到控制的作用。
图1中R1主要起到一个上拉电阻的作用,所以4.7K、10K或者更大都没有什么影响。至于R2就比较关键,它的取值你根据你输出电流大小结合三极管的放大倍数来计算。相对来说取得小一点更容易进入饱和导通状态。到Q1导通是R2电阻上的损耗也是你必须考虑的因素。
