给大家来个好家伙看看,中不中用、、、、
这个工频能上多少W,想用48V的电瓶供电,低压绕组参数怎么改,铜线要多大的。有一个比它小点让我给拆了,卖铜了、、、
尺寸看 图、、
全部回复(12)
上面不是标注了吗,250VA=250W
@qwert123456
上面不是标注了吗,250VA=250W
做工频逆变才250W吗?
net20
@野蛮的路哥
做工频逆变才250W吗?
既然是工频,频率还是50Hz,所以功率还是不变的仍然是250VA。
另说明一下,250VA不等于250W,VA是视在功率单位,W是有功功率单位。视在功率乘以功率因素等于有功功率。
功率大约:250x(0.8--0.9)=200--225W
变压器的铁芯功率主要跟截面积,还有工作频率有关。由于铁芯限制,只能工作在几百HZ一下。这要看铁芯材质怎么样。频率高了铁损耗大。
假如工作频率是100Hz,那么变压器功率大约要放大一倍~!
我曾用工频变压器铁芯改逆变器用,工作在300Hz,铁芯有些发热...
@net20
既然是工频,频率还是50Hz,所以功率还是不变的仍然是250VA。另说明一下,250VA不等于250W,VA是视在功率单位,W是有功功率单位。视在功率乘以功率因素等于有功功率。功率大约:250x(0.8--0.9)=200--225W变压器的铁芯功率主要跟截面积,还有工作频率有关。由于铁芯限制,只能工作在几百HZ一下。这要看铁芯材质怎么样。频率高了铁损耗大。假如工作频率是100Hz,那么变压器功率大约要放大一倍~!我曾用工频变压器铁芯改逆变器用,工作在300Hz,铁芯有些发热...
不懂这个才问大师们,这个是音响的环牛,想做50Hz的工频,正弦波的,感觉不止250W左右,比这个小的都能上350W,所有有疑问,参数上是不是改变一下功率就上去、、、、
@野蛮的路哥
影响功率的东西很多,比如说你这个变压器是250W的,如果提高输出电压和频率上500W也没什么问题,像有些逆变器能用50W变压器在提高变比和频率的情况下就是当300W用的.
我又看了下这个变压器数据,也许是厂家保留的有余量,不过就算有余量也不是太大,也就是说就算保留了20%余量你也只能做到280W左右,想再高就要提高变比或频率了.
@qwert123456
影响功率的东西很多,比如说你这个变压器是250W的,如果提高输出电压和频率上500W也没什么问题,像有些逆变器能用50W变压器在提高变比和频率的情况下就是当300W用的.我又看了下这个变压器数据,也许是厂家保留的有余量,不过就算有余量也不是太大,也就是说就算保留了20%余量你也只能做到280W左右,想再高就要提高变比或频率了.
越说我越心凉,这么大的家伙只能上300W以下,用它干锤哦、、、当废铜咯、、
帖子非常不错,推荐到帖子底部经典图库。更多请点击哦:http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
@野蛮的路哥
VA不等于W  100VA=70-80W   看你的这个变压器 能有220W左右
alai4
@jianguo5668
VA不等于W 100VA=70-80W 看你的这个变压器能有220W左右
能够输出的功率取决于铁芯截面积与绕线空间的乘积,看你这个铁芯的绕线空间还很大,500W以上不成问题
@alai4
原220V的那组不动,绕低压绕组用多大的线,多少根合适,用48V供电,不知道能不能上1000w?
alai4
@野蛮的路哥
初级绕组不动那也就250VA了,线径需要加粗,你可以参考原绕线圈数,将线径加大,原来是1A电流,现在你要改成4A,不动是不可能的
@alai4
不知道要费多大的功夫哦;一天都绕不完,还得换线、、
