高手,有经验请进.EMC问题
如图,在最后30MHZ地方,已经去到27dbuv,小弟经验不足,不知过辐射时是否会超标,因为我看他 呈上升趋势
4-7W,全电压输入,低PF,300mA.效率最大可达83.5%
全部回复(8)
yiget
我试了很多方法,在变压器那里并小电容,增大驱动电阻,输出加小共模电感。。。效果不明显啊!
yiget
@yiget
有高手吗?在下坐等高手
@yiget
有高手吗?在下坐等高手
这个传导余量不是很好吗,看不出辐射超不超
正常的时候,传导(峰值)后端有30个DB,辐射就容易过了。。。
yiget
@dxsmail
你好,你是指余量有30个db,还是指不超过30db?谢谢
yiget
@电源网-娜娜姐
嗯,因为没有经验,所以还是要确认一下。你看到30MHZ那里没有,应经到27db了
@yiget
你这个图已经有30DB的余量了。。。应该可以过辐射。。。
是峰值不超过30DB。。。这条线。。。
yiget
@dxsmail
你这个图已经有30DB的余量了。。。应该可以过辐射。。。是峰值不超过30DB。。。这条线。。。
嗯,明白了,谢谢。感激不尽!!!
