家电电源板上2个Y2电容的焊接方式
请问各位前辈:
小家电电源板的2个Y2电容一定要这样焊接吗?(如下图,中间引脚没焊在板上):
中间的两个引脚可不可以直接焊在板子上,这样加工起来比较方便!
2个Y2-1
全部回复(3)
zjj042202
可以焊到板子上,也是串联方式焊接。
图片的电源板可能是因为开始设计时没考虑失效,没预留位置所以才这样做。
hwx-555
可以。
估计是不过安规后期改成这样的。部份标准要求必需2个Y电容。
yuandiann
脚距也不一样的
