开关电源PCB画板技巧问题
各位大师,大家好,对于电源我还属于菜鸟级别,在这里有几个关于PCB layout的问题想向各位大师求助。非常感谢
1、IC驱动MOS管的线太长了对电源有什么影响;
2、都说电源的回路面积越小越好,但到底是哪几个回路;
3、哪些元器件底部最好不要走线,如果走了会有什么影响呢;
4、所谓信号线是指IC出来脚出来的线吗?是不是信号线尽量要小,粗了会有什么影响呢;
5、都说底线尽可能的粗,是不是越粗越好;
还有些其他画图问题,想问却不知道如何问。希望哪位大师能共享点layout经验之谈,最好能附点图片加以说明,那就感激不尽了
以上问题有点多,要求也有点多,让各位大师见笑了,还请大家多多提携啊!
全部回复(7)
rainever
回答一下,又不对的地方请后面跟进的兄弟斧正。
1。容易引起震荡,线有寄生电感,感应电容,太长还有线损
2。功率回路,大电流流过的线路,具体拓扑不同
3。不同元件而定吧,考虑好间距,爬电距离,温度等等。都没问题的话,当然可以走线。
4。信号线就是除了功率回路以外,都可认为是信号线,凡是走线尽可能是粗的好啊,又不是数字电路。我一般25mil给信号,一些VCC之类30mil足够了。
5。地线是吧,有可能的话可以铺铜,地线要避免回路面积过大,尽量单点接地,呈树枝型分散的好,输出电容上是静地,比较干净。
@rainever
回答一下,又不对的地方请后面跟进的兄弟斧正。1。容易引起震荡,线有寄生电感,感应电容,太长还有线损2。功率回路,大电流流过的线路,具体拓扑不同3。不同元件而定吧,考虑好间距,爬电距离,温度等等。都没问题的话,当然可以走线。4。信号线就是除了功率回路以外,都可认为是信号线,凡是走线尽可能是粗的好啊,又不是数字电路。我一般25mil给信号,一些VCC之类30mil足够了。5。地线是吧,有可能的话可以铺铜,地线要避免回路面积过大,尽量单点接地,呈树枝型分散的好,输出电容上是静地,比较干净。
非常感谢rainever前辈的帮忙,我还有点疑问。
对于第2点,如果是小功率的单端反激式有哪几个回路呢
还有所谓功率回路是指AC输入到整流桥,以及变压器到MOS再到地这两个回路吗?
还有下面是小弟这两天画的一个PCB板,请前辈帮忙看看哪里还要注意的地方。非常感谢了
rainever
@474495725
非常感谢rainever前辈的帮忙,我还有点疑问。对于第2点,如果是小功率的单端反激式有哪几个回路呢还有所谓功率回路是指AC输入到整流桥,以及变压器到MOS再到地这两个回路吗?还有下面是小弟这两天画的一个PCB板,请前辈帮忙看看哪里还要注意的地方。非常感谢了[图片]
我很少画插件板,看这种我不熟悉。我看你是有光偶反馈的。反激的话整流过后一个功率回路就是变压器,mos;副边输出一个功率回路。变压器原边多注意间距就是了,MOS的地尽量靠近整流后电解电容,走线粗短,信号地从电解拿;副边信号地也是从电解拿。
@rainever
2楼回答得很全面了!
补充一下,关于第二点,电流回路包含几种,功率回路,驱动回路等等;
第三点,有高频跳动的电压的元器件引脚附近不要走信号线,如果一定要走,那么请用地屏蔽一下。
@rainever
真是非常感谢了
@Constance
2楼回答得很全面了!补充一下,关于第二点,电流回路包含几种,功率回路,驱动回路等等;第三点,有高频跳动的电压的元器件引脚附近不要走信号线,如果一定要走,那么请用地屏蔽一下。
司令,弱弱的问下,所谓高频跳动的电压元器件是指哪些?可否具体点。如果走线了,是影响电源的电性问题、稳定性还是EMC问题呢?
rainever
@Constance
补充的及时到位,谢谢!
