24V 1000W 正弦波逆变板
如果要购买请点http://nibianqi.taobao.com
简介:这是一块保护功能齐全的正弦波逆变板,采用DC-DC-AC两级功率变换架构,
其中推挽式DC-DC电路将来自蓄电池的24V或者48V直流电压变换到DC320V以上,再由全
桥式DC-AC将DC320V的电压变换成AC220V 50Hz的标准交流电。
该电源板是为台式(非车载)应用而设计的,采用高频逆变方案,输入输出不隔离,
尤其适合风力发电、太阳能发电、数码发电机、移动电源、流动供电等应用。
主要特点如下:
一。输出电压为纯正弦波,适合各种性质的负载;
二。主控芯片为U3991F6-50,采用差分式无隔离输出电压反馈形式,使输出电压受温度
的影响很低;
三。浪涌短路保护是该电源板的设计亮点,前级的DC-DC推挽、后级的DC-AC全桥均有浪
涌短路保护措施,保证了电源板在冲击性负载的应用中安然无恙;
四。浪涌短路保护:3秒钟之内的浪涌短路可以自动恢复,持续的浪涌短路便关闭输出;
五。过载保护:先进行过载提醒,若过载持续30秒便关闭输出;
六。过温保护:先开启风扇,若温度继续升高到一定值时关闭输出;
七。欠压保护:先进行欠压提醒,若供电电压继续下降,便关闭输出;
八。输入反接保护:由MOS管组成,可以避免输入端反接造成电源板损坏。
主要指标:
输入电压:DC24V ,DC48V 两种规格
空载电流:DC24V0.4A ,DC48V0.2A
休眠电流:24V45mA ,48V25mA(空载5秒钟自动关闭AC输出)
输出电压:AC220V±2%(容性负载或整流负载±3%)
输出频率:50Hz±0.1%
失真度:空载<1%,满载<3%
转换效率:90%(半载、满载)
输出功率:1000W
允许过载:110%-2000W,30秒
浪涌功率:2000W以上直至短路,3秒钟(注:)
欠压提醒:DC22V ,DC44V
欠压保护:DC21V ,DC42V
温控风扇:约45℃
过温保护:约80℃
过温保护自动解除:约45℃
过载提醒:大于1200W
过载保护:持续30秒自动关闭输出,不能自动解除
浪涌短路保护:自动起控,自动解除,持续2秒钟自动关闭输出,不再自动解除
湿度限制:10-85%无冷凝
整板尺寸:220mm×100mm
整板高度:110mm
注:关于浪涌功率的说明
这里的浪涌功率是指负载的功率,该逆变板并不能提供如此高的的实际输出功率。当出现浪涌功率时,逆变板的输出电压会被拉低,并且内部的浪涌短路保护功能会起作用,保证功率管的
安全,在这种异常情况下,不能保证输出波形还是纯正弦波,也不能保证所有的负载能够顺利启
动。
该功率板可以顺利启动冰箱、彩电、部分1000W以内的空调。
LED指示灯有两只,一只为绿色,另一只为红色。
绿色LED是电池电压指示,常亮表示电池电压正常,慢闪烁并告警表示欠压提醒,但逆变仍有
输出;快闪烁并告警表示欠压保护,逆变输出被关闭。
红色LED是保护指示,慢闪烁并告警表示过载提醒,逆变仍有输出;快闪烁并告警表示过载、
浪涌短路保护,逆变输出被关闭;常亮并告警表示过温保护,逆变输出也同样被关闭。
散热风扇要选用12V 0.1A的,尺寸可以根据机箱来确定,板上提供的风扇插座,是受温度控
制的,如果经常用在满功率输出的场合,也可以把风扇接到输入电源,不受温度控制。
SW开关就是逆变器的控制开关,该开关也可以不用,直接用短路线代替。
随机提供:SIN1000正弦波逆变板、连接线三种。
不包含:SW开关、LED指示灯、风扇。
接线安装图:
声明:本产品不提供原理图
警告:本产品请勿改制 UPS,输出端严禁通过继电器与市电切换!
欢迎加入群:422611731
全部回复(0)
