请教一款逆变电源启动的问题!!
前段时间做了一款逆变电源,直流侧范围在500V-1000V,经SPWM方式逆变成三相正弦波,带30KW风机。其中电机具有软启动的功能,采用V/F成比例方式,成比例的调节,带10KW左右的电机可以运转起来,但带30KW的风机带不动,IGBT保护。后来把V/F降低,也就是频率到了50HZ的时候电压还没到380V,也就能到260V左右把,电机能稍微动一些(也就半周)之后IGBT保护。在后来把电压再降低,50HZ的时候电压50多伏,电流40A左右,电机可以运转了。此时电压较低,转速较慢,用钳流表测量频率、电压、电流波形都很好,没有明显毛刺。大约也就转了不到2分钟,听声音感觉风机有加速的意思(转速好像加大),之后IGBT就烧了,没有任何明显症状,就这样烧了两个IGBT。请教大侠这是怎么回事呢???还有这样的软启动方式对不?(先是5HZ,然后从10HZ到50HZ慢慢增加的过程)多谢。。IGBT为300A/1700V的。
