推挽自激tip41基加速电容问题
推挽自激tip41基加速电容问题
闲来无事仿三变推挽自激逆变发现三极管过热想加速减小损耗用333并I0欧电阻加在Tip4l基极电阻温度高得烫手三极管不热何原因?图上不了是论坛上奈何桥上的回眸的三变场管自激图,我接的共集电路有时不易起振,表现是多开机几次后起振困难。
全部回复(3)
罗江水
你的起励电阻阻值太小了,出现偏磁。如果振荡电阻电容从正极到起振变压路的中心抽头那将大有改善。方法是将原来中心抽头到e极的导线改成二极管正向接到三极管e脚。频率的改变主要调节此电阻。我做的24v双变自激输出达2000w,以上的希望对你有帮助。
jincao
@罗江水
谢谢老罗!我改回原图共射接法了,加二极管并电容作旁路不需要加速电容启动电阻改大从主变正电接到二极管负极。驱动力很强
罗江水
@jincao
不用客气,一起学习嘛!你准备做多大的自激推挽啊?
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
Nic_浩
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
