电子镇流器配36W荧光灯点亮时 干扰投影仪工作 是什么原因???
教室灯改造项目进行中,有个异常问题:就是当点亮 36W黑板灯 时会干扰到投影仪的正常工作:投出的影像在闪动。
 -------灯具(黑板灯)综述:
    1)黑板灯用电子镇流器符合3C认证,过EMC,低THD
    2)教室照明中:点亮教室灯不会干扰到投影机工作,只有点亮黑板灯时投影仪才会出现影像闪动;
    3)异常比列综述:
         25间教室中有12间有此问题
   ----------请教下,这种异常大家有碰到过吗?会是原因引起?还请各位提点己见,多谢多谢!
全部回复(5)
btclass
投影仪还是投影机?
@btclass
投影仪还是投影机?
是教室投影机,吊装的那种
btclass
@fengxingthere
是教室投影机,吊装的那种
应该是光源干涉。
投影机用的是低频交流方波点灯。频率越60-120HZ,看配的点灯板参数。
荧光灯虽说是高频的,但是几乎都偷工减料,输入滤波电解严重偏小,导致输出是100HZ包络的高频。也导致光源的100HZ脉动。
2种光源干涉可能会引起闪动现象。
投影机点灯板本来有功能来减少或者消除这个现象,但是告诉你一个黑幕,市面上很多经销商拿到原装投影机,第一件事就是china(拆啦),把原装灯泡,原装点灯板换成二手的,保你用即可,至于效果嘛,普通消费者是傻傻分辨不清的。然后他们用拆下来的新货拿出去卖高价。这么一折腾赚的钱比卖一台机器还赚。
所以说,你只能试着把黑板灯用好的镇流器,用料猛的。保证光源不包含100HZ低频脉动那种。估计能解决这个问题。
@btclass
应该是光源干涉。投影机用的是低频交流方波点灯。频率越60-120HZ,看配的点灯板参数。荧光灯虽说是高频的,但是几乎都偷工减料,输入滤波电解严重偏小,导致输出是100HZ包络的高频。也导致光源的100HZ脉动。2种光源干涉可能会引起闪动现象。投影机点灯板本来有功能来减少或者消除这个现象,但是告诉你一个黑幕,市面上很多经销商拿到原装投影机,第一件事就是china(拆啦),把原装灯泡,原装点灯板换成二手的,保你用即可,至于效果嘛,普通消费者是傻傻分辨不清的。然后他们用拆下来的新货拿出去卖高价。这么一折腾赚的钱比卖一台机器还赚。所以说,你只能试着把黑板灯用好的镇流器,用料猛的。保证光源不包含100HZ低频脉动那种。估计能解决这个问题。
怎么”保证光源不包含100HZ低频脉动“,请赐教
hwx-555
@fengxingthere
怎么”保证光源不包含100HZ低频脉动“,请赐教[图片]
1,如果是光源,如果如楼上那位兄弟说的,那么里面的电解加大
2,如果是镇流器的工作干扰了投影机,镇流器铁壳接地试试
