有没有大神深研究过QR的谐振波谷电压能低到多少?
谐振开关即可以做到ZVS,在MOS的DS电压为0时导通。准谐振QR虽然做不到ZVS,但是可以谐振到波谷导通。那么这个波谷电压受什么影响,能不能调节到尽可能的低?低到多少程度?有没有大神给大家解释下。
全部回复(10)
zth6868
沙发自占,准备坐前排听大神讲解。
@zth6868
沙发自占,准备坐前排听大神讲解。
输入电压减去反射电压就是开通时的谷值电压。反射电压取得越高,就越接近ZVS,但是这在宽范围输入时是不现实的,因为会导致低压输入时开关管续流二极管导通,影响效率。
zth6868
@rj44444
谢谢你的回答,那就是说如果前级有PFC的话,在后级反激MOS管能够承受的情况下,进可能提高反激变压器的匝比,此时电源效率最高?我现在做60W的LED电源,输出32V,1.7A,用L6562+FAN6300A的方案,在277V输入效率最高为89%,整流二极管用20A的肖特基,工作在第一波谷,频率70KHZ,变压器匝比为3.2857,我尝试优化发现效率很难再上去了。你有什么高见可以给指导下?谢谢!
zth6868
@rj44444
对了,我母线电压做的是457V,用两个250V的电解串起来的。为了能在277V输入还有0.95以上的PF。钳位电压在145左右。
@zth6868
QR的谷值开通对效率的提升不一定有你想象的那么重要。反射电压越高,要保持频率不变的话,初级电感量就会越大。QR反射电压一般取到一百多V就差不多了,个人经验,供参考。
@zth6868
QR的谷值开通对效率的提升不一定有你想象的那么大。反射电压越高,要保持频率不变的话,初级电感量就会越大。QR反射电压一般取到一百多V就差不多了,你想提升效率,第一是减小漏感,第二是降低频率。
zth6868
@rj44444
变压器采用夹心绕法,在1.0V,1KHZ下测试漏感在1.5%左右,这已经是很低了。
目前我的反射电压取的就是105V,钳位电压在145V,这样我的反激MOS管800V足够,整流二极管用200V肖特基也足够。
频率做到70K,我这个电源是反激先启动,然后给pfc供电启动,那么在最低电压时(102V输入),频率在35K左右。我试过电源稳定工作时在60KHZ,效率基本没变化。
其它能优化的我也都想过了,但效率最大就是89%。论坛里动不动效率就92%,93%的,不知道他们怎么做到的。
zth6868
@rj44444
你说的很有道理,我试过增大匝比,提高反射电压,只提高一点,计算和实际验证得到的初级电感量增大比例很大,导致匝数增多,变压器很难绕了。
@zth6868
变压器采用夹心绕法,在1.0V,1KHZ下测试漏感在1.5%左右,这已经是很低了。目前我的反射电压取的就是105V,钳位电压在145V,这样我的反激MOS管800V足够,整流二极管用200V肖特基也足够。频率做到70K,我这个电源是反激先启动,然后给pfc供电启动,那么在最低电压时(102V输入),频率在35K左右。我试过电源稳定工作时在60KHZ,效率基本没变化。其它能优化的我也都想过了,但效率最大就是89%。论坛里动不动效率就92%,93%的,不知道他们怎么做到的。
你说的动辄92%的效率一般是不包括APFC的吧。反射电压105V,钳位电压145V设定太低了,这会影响效率。
zth6868
@rj44444
我试了下155V,基本上没影响。155V用的电容是102,电阻需要200K左右,然而公司的料没有这个电阻,就用了222+150K。钳位在145V左右,电容两端最低电压在110左右
