RCC调光电源 调光时会有噪音
QQ图片20150107105146
全部回复(9)
aanali
RCC 非隔离调光
这个不错,学习下,稍后搭建个电路试试
aanali
输出电容 用贴片电容会有噪声 用插件电解电容应该不会
DannyIC
你调的是哪一点?
aanali
按你原理图 搭建了一个电路
输入176V-230V
输出150V  60mA
EE13变压器   Np:Na=370:10
                    Lp=8mH
空载输出电压150V
带负载测试最大电流只有34mA
13003下面电阻 5.6R
效率70%左右!!!
调光效果初测不行。想请教一下此款电路。
有兴趣的朋友可以聊聊,本人手机18694503650
万事发
@aanali
输出电容用贴片电容会有噪声用插件电解电容应该不会
谢谢
aanali
你上的RCC 非隔离调光 有点类似PI高压端降压型电路应用
aanali
@aanali
[图片]你上的RCC非隔离调光有点类似PI高压端降压型电路应用
至于怎么调光 和电路调光原理 有点不明白,一直在琢磨
楼主,请教下,R1值为什么要5.1M这么大?只是电阻功耗的问题吗,如果我用1206的两颗 是不是可以用1M的?
zhaowenming
@淡云天阔
楼主,请教下,R1值为什么要5.1M这么大?只是电阻功耗的问题吗,如果我用1206的两颗是不是可以用1M的?
这个调光有声音,比较难调/,
