分享TOP switch-GX 设计中应注意的问题
TOP switch-GX系列开关电源如果设计合理,一般都比较容易满足设计要求;但如果设计不当,则会出现一些不正常现象。因此,在具体设计时,应注意以下事项:
(1)脉冲变压器的初级电感值要适当,一般在300μH到3000μH之间。输出功率较大时应取下限;反之则应取上限。变压器的初级电感不能太小,否则会造成TOP switch-GX系列开关中MOSFET的漏极电流过大而使损耗增加,同时易造成过流保护而使电源难以启动。同样,初级电感也不能太大,过大则不能满足输出功率的要求。
(2)在选择输出滤波电容时,该电容等效串联电阻应尽可能的小,特别是在低压大电流的情况下更是如此,否则会由于电容损耗的增大而导致电源可靠性的降低。
(3)反馈光耦输出端应靠近控制端C,控制端C的滤波电容应靠近源极;另外多功能端L、X、F或M与源极之间的连接线也应尽可能的短,同时还应当远离漏极,以减小电源噪声。
全部回复(2)
zrk787
TOP switch-GX 设计中应注意的问题很好很详细!
pierostar
TOP switch-GX设计变压器有没有工作模式之说呢,比如CCM和DCM,是按照那种模式设计变压器呢?
