企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
PI论坛
PI的所有芯片的待机功耗是如何做到5mW以下的?
全部回复(8)
ybw123
用于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations公司日前推出一款针对电器应用的
零待机功耗
8 W通用输入辅助
电源参考设计
。DER-417基于Power Integrations的LinkZero-LP系列IC器件设计而成,该设计范例报告介绍的是一款通用输入5 V/1600 mA
反激式电源
,它在230 VAC下的功耗不足4 mW,在待机模式下的功耗仅为1 mW。
tabing_dt
楼主,并不是所有的PI的芯片的待机功耗都小于5mw,也有比这个大的
trllgh
PI不是所有芯片待机功耗都做到5mW以下,这个也要看你 设计的电源参数。
gaon
这个问题估计几句话说不明白,都能做到就不稀奇了。这是PI的技术的领先所在。
谢厚林
LV.12
@gaon
是的!有两种,一种是待机没有输出,一种是有输出,但电压偏高些。
陌路绝途
根据你的设计参数来的,不一定是全部都是5MW,还是需要看设计。
zrk787
必须根据
你 设计的电源参数选用
PI芯片来定,不是所有芯片待机功耗都做到5mW以下的。
wuyh123
@zrk787
必须根据你设计的电源参数选用PI芯片来定,不是所有芯片待机功耗都做到5mW以下的。
参考设计做到,自己设计都比较难除非完全按参考设计做。
无源PFC,大电流关断回路MOS损坏
guyan6175
满载开机时,输出电流有个尖,是否异常
HyHsH
谐振槽在副边的LLC谐振变换器,原边电流不对称,求大佬来帮忙看看
FromTheAshes
电源适配器(LED驱动)只炸整流桥、保险
MAYUNTAO
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
