超高效率45W(薄、小体积)适配器 - 19V2.37A
超高效率45W(薄、小体积)适配器 - 19V2.37A     目标最高效率94%
PCB 板上高度13.8mm ,外壳高度22mm,外壳尺寸:87*50*22 mm产品规格:90-264Vac 输入,19V2.37A + 5V1A USB
方案+器件
1. NXP  TEA18362+TEA1761   QR+SR  2. 龙腾MOS  LSF07N653. ATQ2814.2D  变压器  - 磁芯磨矮至13.5mm
4. SR MOS  FDP3632/MDP1922
IC、MOS规格书
全部回复(4)
2.37A 用同步效果好吗?不如试下超低VF的肖特基?
weiking
@Q403920015
2.37A用同步效果好吗?不如试下超低VF的肖特基?
主要特点:产品满足GJB181(MIL-STD-704)相关要求瞬态抑制80V/50ms尖峰抑制600V/20μs跌落输入10V/15s输入电压范围(12~80)VDC输出功率范围:4W~50W禁止功能工作温度范围Tc -55℃~+105℃(M 级)可配合输入范围(16~40)VDC 模块使用
概述:
WKPG-50 前端预稳压模块为DC-DC 变换器配套产品,使用时连接于DC-DC 变换器前端,用来处理系统输入的浪涌电压、尖峰电压及瞬态跌落,经预稳压处理后为DC-DC 变换器提供可靠的输入电压。模块内部采用表面贴装元件组装,并采用金属外壳灌封封装。广泛应用于航空、航天等军用领域和有高可靠性要求的工业领域。WKPG-50 前端预稳压模块的三种工作模式:欠压工作模式:当母线电压跌至16V 以下时,稳压模块进入BOOST 工作模式,输出电压20V,当输入电压跌至10V 以下时,稳压模块关断所有操作。正常工作模式:当母线电压在(16~40)VDC 时,稳压模块输出跟随输入变化并低于输入电压约0.6V。浪涌、尖峰抑制模式:当母线电压高于40V 时,预稳压模块将输出电压嵌位在37.5VDC左右,并可以承受母线电压最大80V/50ms 浪涌和50 欧姆阻抗下600V/20us 尖峰。产品的设计与制造符合SJ20668-1998《微电路模块总规范》和Q/WK20132-2012《微电路模块WKPG-50、WKPG-50A 型预稳压模块详细规范》的要求。
极限参数:输入电压(连续输入):38VDC 焊接温度(焊接时间 10S): +300℃输出功率: 50W 存储温度范围: -55℃~+125℃(M/E/I)工作温度(壳温): -55℃~+105℃(M)/-40℃~+85℃(E/I)
szadapter
楼主,你是需要这个方案还是你有这个方案呢/。?
@szadapter
对啊,楼主你是需要方案还是已经有方案了
