大家好,我最近在做一个12V转240V的200W电源。使用推挽拓扑,电路如下(第一次使用)。
在调试过程中出现这样的问题波形,搞不懂。请论坛的朋友们不吝赐教啊!
红色和黄色的通道是原边MOSFET的Vds,蓝色的是副边输出直流二极管的端电压
怎么没有人回复啊,是我问题没有说清楚么
一个MOS关闭了,另外一个要等会才开通啊。不过加RC是管用的,但是效果不明显。
未添加吸收电容
添加吸收电容
RC 是多少呢
题外话 楼主 R41, C41, C44, R43这个电路有啥作用?
电阻呢?
没用过你那种吸收电路,原理是什么?有没有资料贴来看看?
今天把闭环做出来了,带载80W
带载160W的波形。
输出电压还算稳定,但是效率有点低,只有80%。
(红色通道为:MOSFET栅极电压,黄色为MOSFET漏极电压,蓝色为输出电压,绿色为输出电流。
这个震荡不可能消除,
它是由 MOS管的 漏极电容 以及 回路的 离散电容、离散电感、吸收电容共同决定
因此吸收电容会改变一下它的频率和幅度
吸收电容选择的原则是:尖峰电压不要超过 MOS 管的 极限(应有15--20%的余量)
