M8915 是一款带有源功率因数校正的高精度非隔离降压型LED 恒流控制芯片, M8915 集成有源功率因数校正电路,可以实现很高的功率因数和很低的总谐波失真。由于工作在电感电流临界连续模式,功率MOS管处于零电流开通状态,开关损耗得以 减小,同时电感的利用率也较高。M8915 内部集成500V 功率MOSFET,只需要很少的外围器件,即可实现优异的恒流特性。M8915 采用专利的浮地构架,对电感电流进行全周期采样,可实现高精度输出恒流控制,并达到优异的线电压调整率和负载调整率。另外,M8915 具有过热调节功能,在驱动电源过热时减小输出电流,以提高系统的可靠性。特点:■内置有源功率因数校正,PF>0.9■电感电流临界连续模式■高性能的线电压调整率和负载调整率■±3%输出电流精度■内置500V 功率MOSFET■启动电流(33uA)■高达95%的系统效率■启动电流超低(300uA)■多重保护功能Ø LED 开路/短路保护Ø 电流采样电阻开路保护Ø 逐周期原边电流限流Ø 芯片供电过压/欠压保护Ø 自动重启功能Ø 过热调节功能■采用SOP-8 封装应用:■GU10/E27 LED 球泡灯、射灯■LED PAR 灯■LED 日光灯■其它
QQ:1260306921 |
M8915_M8915参数|M8915规格书|M8915技术资料
M8915
