请问怎么增大电感线圈上的电流
用什么方法可以增加电感LF上的电流
全部回复(6)
罗江水
定频定压的状态下,增大串联电容就行了!关键不知你的电压电感是多少?
多元
@罗江水
电压是-12~12V的交流电,电感是自己手绕在磁芯上的铜线。增大电容了,但是电流并没有变化啊,是什么原因呢?
罗江水
@多元
你测电流用钳表测的吗?电容要用无极的!你这是在试验谐振对吗?
多元
@罗江水
测电流使用电流表串联进去测的。我是想通过LF发送磁场,然后通过另一边的接收线圈来接收磁场生成感应电动势。
罗江水
@多元
你另一帖的电路图与这一帖可不相同,如果是这图上述方法定行的。你另一帖的L5感抗有多大?能并电阻吗(加强驱动Q1)测电流用交流档还是直流档?我看应用直流档在输入处串mA表测量。
减少电感的匝数试试。
