概述:TA380/381 是最新一代 AC/DC 单级隔离有源功率因数校正( APFC) LED 恒流控制芯片, TA380 支持双绕组应用, TA381 支持辅助绕组应用,原边控制,无需光耦。TA380 采用浮地架构,半闭环控制,变压器工作于临界模式或者断续模式。TA381 采用传统的辅助绕组架构,半闭环控制,变压器工作于临界模式或者断续模式。TA380/381 采用独家专利的超高精度恒流( SuperConstant Current,简称 SCC)技术,电流参考基准误差小于+/-0.5%,具有良好的输入调整率( <1%)和输出调整率( <1%)。TA380/381 采用独家专利的无电容环路补偿技术( Capacitorless Loop Compensation, 简称 CLLC),可显著降低应用设计难度、增强系统抗干扰能力、增强系统防水防潮防尘能力。TA380/381 采用独家专利的增强型功率因数校正技术( Turbo PFC,简称 TPFC),可以进一步提高功率因数值、降低谐波 THD 值。TA380/381 具有特有的初始化系统检测程序,能够对系统提供高等级的保护。TA380/381 采用最高等级的静电保护设计,达到了最高水平的 8kV 人体模型性能和 400V 机器模型性能。TA380/381 采用 SOP8 表贴封装。特点:单级有源功率因数校正,高PF、低 THD 超高精度恒流技术,基准误差小于+/-0.5% 无电容环路补偿( CLLC)技术 最高等级的静电保护设计: 8kV HBM 内置超快速启动电路,确保 500 毫秒灯亮 采用 PSR 半闭环控制技术 初始化系统检测程序,提供完整系统保护 增强型功率因数校正( TPFC)技术 来自于 TopAnalog®全新的 3G 平台 按照汽车等级要求设计 先进的 BiCMOS 数模混合工艺生产制造 超低 8uA 启动电流 TA380 是最先采用原边反激供电的浮地APFC PSR 恒流控制器。TA381 支持辅助绕组应用、LED短路/开路保护、 电流采样电阻开路/短路保护 、功率MOS管逐周期限流保护 、故障自动重启功能 、内置0.5/1A 栅极驱动器,支持大功率应用、内置过温限流保护。应用:LED日光灯、LED面板灯、 LED 球泡灯、LED装饰灯、其他LED照明应用。
