infineon W2T4 IGBT模块的替代
GK50PI60B9H FP50R06W2E3
GT15PI120B9H FP15R12W2T4
GT25PI120B9H FP25R12W2T4
GT40PI120B9H FP35R12W2T4
GT50FF120B9H FS50R12W2T4
GT50FF120B9H FS75R12W2T4
QQ:597298353
全部回复(3)
用于制动单元,小封装。
QQ:597298383
@Q597298353Q
[图片] 用于制动单元,小封装。QQ:597298383
GF150HF120T2VH
GF150HF120T2VH-G
GF200HF120T2VH
GF200HF120T2VH-G
GF300HF120T2VH
GF400HF60T2VH
GK100HF120T2VH
GK150HF120T2VH
GK200HF120T2VH
GK200HF60T2VH
GK300HF60T2VH
GK300HF60T2VH-FN
GK400CL60T2VH
GK400CL60T2VH-FN
GK400HF60T2VH
GK400HF60T2VH-FN
GL120HF120T2VH
GL300HF170T2VH
GT100TD120T2VH
GT150CU120T2VH
GT150TD120T2VH
GT200CU120T2VH
GT200HF120T2VH
GT200HF120T2VHE
GT300CU120T2VH
GT300HF120T2VH
GT400CE120T2VH
GT400HF120T2VH
GT400HF65T2VH
GT400SD120T2VH
GT75TD120T2VH
 以上IGBT模块可完美替代infineon,富士,三菱模块
QQ:597298353
weiking
@Q597298353Q
GF150HF120T2VHGF150HF120T2VH-GGF200HF120T2VHGF200HF120T2VH-GGF300HF120T2VHGF400HF60T2VHGK100HF120T2VHGK150HF120T2VHGK200HF120T2VHGK200HF60T2VHGK300HF60T2VHGK300HF60T2VH-FNGK400CL60T2VHGK400CL60T2VH-FNGK400HF60T2VHGK400HF60T2VH-FNGL120HF120T2VHGL300HF170T2VHGT100TD120T2VHGT150CU120T2VHGT150TD120T2VHGT200CU120T2VHGT200HF120T2VHGT200HF120T2VHEGT300CU120T2VHGT300HF120T2VHGT400CE120T2VHGT400HF120T2VHGT400HF65T2VHGT400SD120T2VHGT75TD120T2VH 以上IGBT模块可完美替代infineon,富士,三菱模块QQ:597298353
WK3028300S-6 DC-DC 电源模块采用混合集成工艺、金属外壳,密封封装、双列直插式封装形式,是航空、航天、军用电子等高可靠应用场合理想的直流/直流变换器。模块为单路输出,输出电压为300V。输出功率为6W。模块内置有输入滤波电路以减少电磁干扰的影响;输入额定电压为28VDC ,允许输入电压范围为16VDC40VDC。有外部关断、短路保护等功能。
产品的设计与制造符合SJ 20668-1998《微电路模块总规范》和Q/WK 20180-2013《微电路模
WK3028300S-6 型电源模块详细规范》的要求。
极限参数:
输入电压: 50V/50ms
工作温度(壳温): -55℃~+105℃(M/-40℃~+85℃(E/I
存储温度范围: -55℃~+125℃(M/E/I
焊接温度(焊接时间 10S) 300
主要特点:
高可靠、小型化
光电隔离
输入电压:16VDC40VDC
输出功率:6W
外部关断功能
输出短路保护
双列直插式全金属密封
