焊接/电磁感应
易特流4.0逆变直流焊机三相380v可以改单相220v供电吗?
易特流4.0逆变直流焊机三相380v可以改单相220v供电吗?控制电源,风扇都已经改为220v,电流显示正常,无法焊接,一焊接就显示故障代码。谢谢!
全部回复(5)
linepro
有些东西是不同的
poiulkjh543210
机器有缺相保护,你用220除非在做个倍压电路
找到滤波电容的中点共用点引出线接零线,输入端任意一根相线接火线,或者把三相线并在一起接火线,如果没有缺相保护的话就可以用了
貮寶
现在双电压很便宜改造有必要吗?改一台不如买二台!如果纯业余爱好"摩机玩乐"那另说!
poiulkjh543210
@838335743
整机就一个大电解,何来中间点,新款好像改了,他这明显是老款
【上海站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
100W DC/DC 电源
朝阳之星
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---项目实操
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
【 DigiKey DIY原创大赛】板级负载测试工具
快乐的小天使
