什么时候用贴片电感?
有看到用贴片电感的,请问什么情况下可用贴片式电感?
全部回复(22)
qboppp23
什么时候用贴片电感没有限定吧,不够跟你的生产工艺有关系。
电路板体积要求比较严格的时候
主要是体积受限的时候,或者电路设计上需要。
datian
看设计需要跟场合,没特定要求。
@datian
看设计需要跟场合,没特定要求。
贴片电感很常见,插件的倒很少。共模电感一般是插件。
wuyh123
@flowerhuanghua1
看情况,需求,满足要求,满足需求就行。
@qboppp23
一般高密度高频率产品会用到。
@dahaizi1212
说得很对,根据线路及自己设计需要来定,没有明确的界定来规定什么时候用贴片电感。
@wuyh123
看情况,需求,满足要求,满足需求就行。
还真没遇到过目前,个人感觉工字电感最好用,还漂亮!
datian
在允许的情况下,尽量用贴片器件,这样生产效率会提高很多。
tanb006
@datian
还有,电路的设计得合理。
在小功率板子上用的还是贴片的快。比如路由器上。
大功率的还是得插件。
zhc7401
贴片式电感器可分为小功率电感器及大功率电感器两类。小功率电感器主要用于视频及通信方面(如选频电路、振荡电路等);大功率电感器主要用于DC/DC变换器(如用作储能元件或LC滤波元件)。
amao473
没限制哦。
这个看你对空间的要求了。
如果你频率高,空间小,那由不得你不用贴片的。
那么小的电感量,你想绕一个都难。
ybw123
为便携式电源应用必须减小体积,所以选择贴片式电感器,根据应用的不同,可以选择屏蔽式或非屏蔽式电感器。
pshangktou
@qboppp23
这个没要求什么时候才能用贴片电感,主要是依据自己设计跟生产的需要。
wuyh123
@ybw123
贴片电感一般飞电源板,就是cpu板应用很多,电源板一般插件电感用的多。
hk123456
@wuyh123
对于体积有要求的情况,另外适合生产的情况,另外对采购方便的情况下。
buer1209
一样用的  主要是看工艺和布局   贴片式的功率一般有限制
一般是要根据设计工艺、体积来确定吧。如果体积要求较小,就可以用贴片电感,不过贴片电感也有缺点。
容量不大的话,就用贴片的吧,现在贴片技术也越来越好了
tom307
本质上讲  贴片和其他封装只是差别在封装上  但是贴片电感功率比较小  应用受到限制
