关于工厂、超市批量用LED直管(单级高PF)烧机问题
超市----LED直管16W应用异常综述:
1)发货3000支,超市点灯3~4天【24小时常点】,有35支出现烧机【压敏电阻、保险电阻烧毁】----更换“压敏电阻、保险电阻”,灯OK;
2)超市电网测试:  灯具供电LN端电压240V  (配电相线410V);
3)压敏电阻: 7D471         保险电阻:3.3殴
--------------议题:
1)高PF(线路如图)LED灯具在超市、工厂集中并联应用中,其LC震荡会增强,那么灯具"L N"尖峰端电压是否有可能冲到500V以上吗?(因为没有进行实际评测,只能按理论或经验评估---)如果冲到,那么“压敏电阻、保险电阻烧毁”成立
2)低功率因数LED灯具在在超市、工厂集中并联应用中,因为整流后有电解滤波,是否不会出现压敏电阻、保险电阻烧毁”情况?
3)关于电网系统中,有无“补偿电容”对系统中灯具的影响?
4)LED驱动对保险电阻选值的讨论?
--------------引申:
      工厂、地下车库、超市集中用灯的环境下, LED直管 建议 推什么方案的(1.高PF or 低PF   2.线路构架选型/IC方案等)
全部回复(14)
lxgmvp
雷击、浪涌等,会出现压敏挂掉的情况,还要考虑压敏质量的问题;
曾经有款灯用7D471的压敏,有客退回来保险丝、压敏都烧黑了,后面改成用10D511,无不良反馈了。
@lxgmvp
雷击、浪涌等,会出现压敏挂掉的情况,还要考虑压敏质量的问题;曾经有款灯用7D471的压敏,有客退回来保险丝、压敏都烧黑了,后面改成用10D511,无不良反馈了。
恩,压敏质量是其一;线路会有影响吧,低功率因数的直管就没有问题(浪涌会被电解吸收一点吧)
btclass
你这个叫高PF?都是低档仪器骗你的。就一个BUCK架构,光看相位角是瞎搞。不要忘了电流死区,THD大得吓死人。
见了很多搞LED的工程师,信誓旦旦的指着远方仪器,吹嘘PF多高,真恨不得抽他几下。几百元的远方货,只能测简单的相位角,那不是真正的PF值。
上千台这种灯具一起使用会对电网起很大冲击的,电网可以看成感性的,大电流冲击下,特别是畸形电流(楼主这种假PF架构),会感应出很大的DV/DT,上KV都很常见。
所以用471压敏死定。尽量用高的。
@btclass
你这个叫高PF?都是低档仪器骗你的。就一个BUCK架构,光看相位角是瞎搞。不要忘了电流死区,THD大得吓死人。见了很多搞LED的工程师,信誓旦旦的指着远方仪器,吹嘘PF多高,真恨不得抽他几下。几百元的远方货,只能测简单的相位角,那不是真正的PF值。上千台这种灯具一起使用会对电网起很大冲击的,电网可以看成感性的,大电流冲击下,特别是畸形电流(楼主这种假PF架构),会感应出很大的DV/DT,上KV都很常见。所以用471压敏死定。尽量用高的。
如果是你说的 PF不是很高的话 会对电网产生很多的谐波,电网拨动是很厉害的,但是现在客户已经在用了  ,那还有办法避免这种电网拨动没有?
@btclass
那配低功率因数驱动,在集中使用的环境下------是否可以绝对保证可靠性呢?
btclass
@fengxingthere
压敏选高的。或者2个471串,或是干脆不用。桥堆之前的线路尽量拉开,保证串入AC1500V不跳火。
输入LN之间再加个472 Y电容,这货吸收高压不错,比X电容有效。
mfkdcet
@btclass
压敏选高的。或者2个471串,或是干脆不用。桥堆之前的线路尽量拉开,保证串入AC1500V不跳火。输入LN之间再加个472Y电容,这货吸收高压不错,比X电容有效。
现在一个压敏电阻从1毛多到5毛都有,想想这些人咋做的
周燚
@btclass
应该还是材料的问题吧,市场上大批的7D471都用在低PF情况下,也没有出很大的问题的呢,江浙一带电压比较平稳,不会波动太大呢
mfkdcet
@周燚
看是不是夏天坏的,夏天用电高蜂变化也有可能
ruohan
@btclass
有经验,学习一下
@mfkdcet
今年冬季的货
@周燚
关键在于 灯具是否集中使用,如工厂、超市、地下停车库等
周燚
@fengxingthere
关键在于灯具是否集中使用,如工厂、超市、地下停车库等
集中使用的话会有什么后果呢?浪涌增高吗?
@周燚
LC震荡会增强
