开关电源故障波形
手上有两个开关电源,一个正常的,一个有故障的,变压器波形分别如下:
正常
上图为正常波形
故障
上图为故障波形,且波形上下也在移动,不稳!
刚接触开关电源,请有经验的朋友帮忙分析一下!谢谢!
全部回复(17)
老梁头
两个电源型号一样么,输出参数一样么,变压器一样么?
@老梁头
都一样的,两块板子的电源芯片和变压器互换之后,还是正常的那个电路板工作正常,故障的电路板故障。
在网上差了些资料,波形象是振铃,但是接下来就不知道怎么解决了。
老梁头
@电源插头
那比较下两个板上的器件有啥区别,这个很好分析了。故障的那个输出应该也不正常了
@电源插头
从波形来看,就是占空比变小了。
rainever
@ymyangyong
从波形来看,就是占空比变小了。
波形差别大了,第一个+20~ -40摆动, 第二个 +10~ -20;主电路上肯定有器件坏了
2图保护电路动作了,占空比限制得很小.....
占空比都变了,确定是同样的测试条件么?
pangjihao
@电源插头
第一,你是带载的吗?如果两个都是带载的话第二个应该是输出部分有问题,重点查询一下PWM IC的VCC电压,是不是在过压保护.
@Constance
占空比都变了,确定是同样的测试条件么?
是同样的环境
电源芯片,变压器及只要元器件都互换过,证明元器件都没有问题,负载端怀疑有短路,把负载端断开,还是不行。
@电源插头
有问题的电源变压器为了学习从电路板上拆过一次,但是焊盘那里没发现什么问题,不解!
rainever
@电源插头
变压器坏料, 你量看2个变压器的电感一样不
@rainever
变压器坏料,你量看2个变压器的电感一样不
变压器换过了,还是不行。
反馈的电压是比较高,反馈是通过辅助线圈反馈的,另外已经把次级输出给断开了,还是不行。
@电源插头
变压器换过了,还是不行。反馈的电压是比较高,反馈是通过辅助线圈反馈的,另外已经把次级输出给断开了,还是不行。
排除下有没有过流短路故障,或者431、光耦坏了。
@ymyangyong
我怎么感觉波形都是正常呢?
@ymyangyong
这个开关电源正常启动的时间Vgs的波形图
