产品介绍
本系列的“半导体制冷控制器”是专门为驱动半导体制冷片(热电制冷片)而设计的高性能温度控制系统(风冷),其特点是高精度和高稳定度。输出负载为半导体制冷片(热电制冷片)。半导体制冷是利用帕尔帖效应原理工作的,具有高精度、长寿命、体积小、无噪声、无磨损、无振动、无污染、既可制冷又可加热等优点,是真正的绿色产品。本系列产品带有完美的PID控制软件,智能无级控温,既可加热又可制冷。它供给 1路或多路的半导体制冷控制输出, 注:为了获到最好的精度、线性度、定度等,本产品采用标准日本进口NTC(热敏电阻)作为温度采样元件。
产品特点
l 智能无级调温,双向温度控制
l 温度控制精度为±0.1度
l 工作温度可任意设置(常规在-20℃~85℃之间选择,其它范围可定制)
l 1、2、3、4路独立温控通道【可定制多道通道】
l 用户可以修改温度PID反馈参数
l 恒温模式:双向冷热恒温
l 具有过流、过压、过热等保护
l 具有硬件过温、欠温等保护电路
l 采用真彩晶显示,旋转编码器按键
l 友好的人机界面和故障诊断功能
l 机箱尺寸:W×L×H=320×110×300
l 接受定制:可根据客户需要定
应用
l 半导体激光器、晶体温度控制、
l 固体温度控制、实验、科研温控源、
l 高低温实验等
产品选型表
型号 参数 |
TLTP -TEC60D |
TLTP -TEC60F |
TLTP -TEC100M |
TLTP -TEC100F |
TLTP -TEC200D |
TLTP -TEC200F |
输入电压(VAC) |
220±15% |
220±15% |
220±15% |
220±15% |
220±15% |
220±15% |
输出通道 |
2 |
4 |
2 |
4 |
2 |
4 |
独立输出 电压电流 |
12V、5A |
12V、5A |
12V、10A |
12V、10A |
24V、10A |
24V、10A |
控温精度 |
±0.1℃ |
控温范围 |
—20℃~85℃ |
温度传感器 |
NTC(25℃-10K) |
仪器体积 |
W×L×H=320×110×300 |
远程接口 |
RS232、485(选配) |
附:特殊要求客户可定制
