另类三相纯正弦波逆变器
应一个朋友的要求做了个三项6KW的逆变器,要求输出相线之间是380V,零线火线之间是220V的,由于时间紧迫,就快要过年了,顺便祝大家春节愉快,合家欢乐,
于是乎,直接用手边的现货了,直接三个单项的一起工作,虽然之前就思考过他的可行性,但是一直没有时间搞,这次看来是非搞不可了,整个调试花了一个早上,
我不太喜欢打字
先上波形:
波形
波形2
双通道的,只能这样看了,
现场有点乱,拍了几张,下面这个模块可能一些朋友就很熟悉了,
每个模块是独立工作的,稳压精度很高,互不干扰,一个也可以工作,2个也可以工作
当然 3个也可以工作,想开几个就开几个,单项也可以,三项也可以  零线是共在一起的,
全部回复(42)
潘工的帖子必顶!
IGBT2010
好东西啊!!
三个独立的单相么?相位怎么确定?
帖子非常不错,推荐到帖子底部经典图库。更多请点击哦:http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
潘工的三项6KW的逆变器!怎么设定相位的!
@大林电源
他是3个独立的单相逆变器,然后芯片之间相互通讯 错相(相位差120度)
洋芋
顶,这种是最安全的三相逆变器了。电网的380/220V系统也是这种结构。运行中中性点千万不饿能够分开,中性线绝对不能开路。这种结构外壳接地以及并网时候有讲究哦
@大林电源
有输出50Hz同步信号和接收50Hz同步信号,把相位搞成锁相的,做成有同步信号才工作
然后调整一下PID,电压环改为电流环,这样是不是可以并网了呢?
感觉这玩意儿玩法越来越多,越来越丰富了
@洋芋
老兄言之有理,但是一般零线是不会轻易断开的,电网的电也是这样负载不平衡如果零线断开了也是不允许的
@洋芋
三相四线 380V动力电,零线在配电房、变电所、变电站是直接 接地的,在变电所和变电站的零线和地线电位是一样的.
电送出来后,因为三相带载不平衡,零线多少有一些压差,零线的电位与你所站位置的地线的电位是不一样的,
家庭用户的零线都在离你最近的变电所接地了的
家里的零线是不能直接接地的,因为如果家里的零线接地了以后,一旦零线断开或接触不良,就会造成“一火一地”的回路形式,那是很危险的,
同时家里的用电设备也可能因地线的接触电阻等问题而工作不正常;还有家里如果安装了漏电保护器的话,也会这个原因而不能起到正确的保护
作用和不能正常供电。再来说变电所的零线接地,目的是为了防止由于三相负荷不平衡时,零线(中性线“零点漂移”)上带电而接地的,
用“强制性钳位”的方法,把零线上的电压 始终钳位在零点上,这样,就不会对设备和人身产生危险电压了
jakeccc
@水乡电源
三相四线380V动力电,零线在配电房、变电所、变电站是直接接地的,在变电所和变电站的零线和地线电位是一样的.电送出来后,因为三相带载不平衡,零线多少有一些压差,零线的电位与你所站位置的地线的电位是不一样的,家庭用户的零线都在离你最近的变电所接地了的 家里的零线是不能直接接地的,因为如果家里的零线接地了以后,一旦零线断开或接触不良,就会造成“一火一地”的回路形式,那是很危险的,同时家里的用电设备也可能因地线的接触电阻等问题而工作不正常;还有家里如果安装了漏电保护器的话,也会这个原因而不能起到正确的保护作用和不能正常供电。再来说变电所的零线接地,目的是为了防止由于三相负荷不平衡时,零线(中性线“零点漂移”)上带电而接地的,用“强制性钳位”的方法,把零线上的电压始终钳位在零点上,这样,就不会对设备和人身产生危险电压了
这模块化用起来很方便
yangrx
强烈支持。论坛上现在都是单相的,其实光伏要大量用起来,三相逆变必不可少。在农村来说,农用机械用三相电动机好多了。还有小加工店、小工厂。
不错啊 三相的啊  学习一下
jieke5858
@凤凰息梧桐
不错啊三相的啊 学习一下
好贴,顶
@jieke5858
好贴,顶
多谢,多谢,希望提出更好的意见和建议,感谢支持
@chen2011qian
潘工的帖子必顶!
美国TDI LCE15-48-220/H正弦波逆变器就可以这样设定
@大林电源
美国TDILCE15-48-220/H正弦波逆变器就可以这样设定[图片][图片][图片][图片]
怎么矿石收音机?好像在哪里听过,我也是无意中发现这样可以输出380V因为一个朋友非得要380V的电源,
不知道母线公用能不能输出380V?这个倒是还没有试过,因为母线只有360V只有这样是否能输出380V的电压有待测试
之前是没有见过,若有雷同同纯属我抄的
yangrx
@世纪逆变
能带4KW三相电机的话,一般加工机械应急够用了。
wheelzhou
@yangrx
你这是测试时把示波器放倒的,还是为了拍照放倒的呢?
@wheelzhou
你这是测试时把示波器放倒的,还是为了拍照放倒的呢?[图片]
方便拍照,这个是母线分开的,如果公用母线是否能输出380V还有待测试,要过年了忙其他事去了,明年再试一下
cyfeng24
这是我们的模块式三相逆变器,也是由3台独立的单相逆变器组合而成,模块之间可以并联随时可以对系统进行扩容;通过设定相位可以设置成两相(110V/220V)系统或者三相(220V/380V)系统,可以带100%三相不平衡负载。
@cyfeng24
[图片][图片]这是我们的模块式三相逆变器,也是由3台独立的单相逆变器组合而成,模块之间可以并联随时可以对系统进行扩容;通过设定相位可以设置成两相(110V/220V)系统或者三相(220V/380V)系统,可以带100%三相不平衡负载。
第23贴的,多少钱一台?
minisuntech
**此帖已被管理员删除**
@minisuntech
**此帖已被管理员删除**
多多交流,共同学习
yangrx
@cyfeng24
同问,哪里有卖?
@yangrx
同问,哪里有卖?
我也想买一个来学习一下
@yangrx
3KW以上的电机一般都是三相的
@qinzutaim
三个独立的单相么?相位怎么确定?
芯片是相互通信的,锁相都可以,相位差120度就很容易,理论上是可以实现任意的
罗江水
2015-01-28 16:31
真不错的!它能直启三相电机吗?
