用8050代用3904输出电流小是什么原因
做RCC电路输出时本来是要做1A的,但是把3904换为8050后,输出电流只有850 左右,这两个管子的参数是有些不同,现在是要找出哪些影响些性能的参数是哪些?
全部回复(7)
也许是Vbe....?
不确定...
@qinzutaim
也许是Vbe....?不确定...[图片]
放大倍数不一样吧。
mfkdcet
@ymyangyong
放大倍数不一样吧。
放大倍数,最便宜就是用9014,相对没有3904耐压高,但市场上60%的都是用9014打的3904在卖
长城
@mfkdcet
以前用3904做出的产品空载电压一至性不好。因为放大倍数范围太大了
长城
@ymyangyong
放大倍数不一样吧。
以前用3904做出的产品空载电压一至性不好。因为放大倍数范围太大了,(开始用3904做了好几万了都没有问题,后面的就出现空载电压拉大到5.5V了),测试3904的放大倍数在150到400之间,所以找5050来代用,空载电压好了,电流又达不到
@长城
减小R4试试。
@ymyangyong
减小R4试试。
我一般有C945,换三极管后会有影响的,
